吉林煤硫量检测仪-延边化验煤炭大卡设备,吉林煤硫量检测仪-延边化验煤炭大卡设备由【鹤壁煤质分析仪器设备】提供的大卡机:186.3920.3323煤炭质量检测仪器,煤炭指标化验,煤质化验仪器,煤炭化验设备,煤质分析仪器,煤焦检测设备,煤炭检测设备,煤炭大卡检测仪、化验煤炭热值的设备
适用范围及标准:
采用并符GB/T214—1996《煤中全硫的测定方法》的要求。该仪器可供煤炭、电力、冶金和地质勘探部门的实验室使用。
技术参数:
测硫范围:0.1~20%分析时间:3分~6分30秒自动判定
控温精度:±5℃升温速度:可调
工作温度:1100℃~1200℃,恒温区长度≥90㎜
电源:AC220V±10%,50H功率:≤2.5KW
主要特点:
采用独特的数据采集电路和多级校正技术,测试结果的精度和准确度符合GB/T214—1996的要求。
结构清晰、操作简便、易于维护、故障率低。
采用库仑滴定法测试样品中的全硫含量。
仪器净重:20kg/单桶;
测量范围:0℃—40℃;
精密度:RSD≦0.1%;
温度分辨率:0.0001℃;
样品重量:0.9g—1.1g;
功能
自动量热仪的主要功能有:复算弹筒热值、计算高低位热值、估算低位热值、计算平均热容量、计算干基发热量、计算平行样平均值、计算石油总净热值、工业分析计算。
特点
1,采用单片机构成控制系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强.
2,可自动加水,排水,搅拌,点火,采温,计算,校正,打印,实现全自动化,避免了人为操作误差,准确度及精密度高.
3,实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证该义器的长时间运行的稳定性.
4,实验后可换算打印高,低位发热量,更符合一般常规实验.
5,全中文显示,简单易操作.
原理
先把标准重量的试样放在一个耐热,耐腐蚀坩埚中,将坩埚放在不锈钢弹筒中,旋紧弹帽,然后向氧弹中充入氧气,压力约达3.0Mpa,再把它放进圆形筒中,当通电点燃弹筒内的试样后,试样燃烧产生的热,由弹筒壁传导给内筒水,
根据水温的上升和量热系统(包括水筒,氧弹)的热容量,即可计算出试样的发热量,前述水套筒的水基本恒定不变,实验过程中的水筒域外水套筒之间的热交换可通过适当的计算加以校正.
