查看: 792|回复: 0
[供应] 化验秸秆燃烧大卡值仪器-测生物质发热量热量计种类
发表于 2019-7-1 18:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验秸秆燃烧大卡值仪器-测生物质发热量热量计种类,化验秸秆燃烧大卡值仪器-测生物质发热量热量计种类由【鹤壁测稻壳颗粒热值的仪器】提供的化验锯末燃料热值的设备大卡机:186.3920.3323木屑颗粒热值检测设备,化验木屑颗粒热值的机器,生物质颗粒燃烧值检测仪,化验生物质颗粒发热量仪,化验颗粒大卡的机器,生物质燃料热值检测仪,检测生物质卡数设备
  GB/T 17664-1999《木炭和木炭试验方法》、
  GB 5186-1985、NY/T 12-1985《生物质燃料发热量测试方法》、
  1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
  2.设备连接好以后,打开开关;
  3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
  4.迅速关掉
  5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
  6.切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
  生物质热量测试仪详细步骤说明:
  1、称取1克的生物质燃料【粉状】
  2、穿点火丝,系棉线,氧弹加水10ml。
  3、把称好的样品【燃烧皿】放入氧弹内【让点火棉线和燃料充分接触】。
  4、仪器上输入所称生物质燃料的重量,点击发热量键,15分钟仪器自动打印生物质燃料的热值大卡数据。
  5、用放气阀放掉氧弹的气体,把氧弹清洗干净,以备下次做实验用。
  固体生物质燃料相关检验方法标准,
  主要包括:样品制备方法、全水份、工业分析、碳氢、全硫、发热量、灰成分、氯、氨等。其中全水分、工业分析、碳氢、全硫标准已通过审查。
  水路简约:仪器整体使用三泵三阀,相对传统仪器水路进行大量简化,水路可靠,部件维修方便;
  水温恒定:增加了冷水机控制器,能够实时显示水箱的温度以及调节水箱的温度;
  水路过滤:内筒增加一个过滤器,确保内筒杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;
  液位可视:方便加水时把握加水进度,以及在长期实验后及时给仪器给水量;
  桶盖严密:实验安全可靠,桶盖密封严实,内筒上端不受外界气流影响;
  测试模式多样:该仪器具有普通法与快速法两都测试模式,满足不同客户群体的需要;
