赤峰煤炭发热量检测设备-包头煤炭热值化验仪,赤峰煤炭发热量检测设备-包头煤炭热值化验仪由【鹤壁煤质分析仪器设备】提供的大卡机:186.3920.3323煤炭检测设备、煤炭检测仪器设备、化验室检测仪器,煤质分析仪器,煤炭化验设备
技术与创新
1、无软件修正,整个过程数据真实可靠,可手工复算。
2、加热与制冷一体化设计,空间小,控温精、准,双层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、气流的影响,从根本上保证测试结果的较精确度、准确度,环境适应能力更强。
3、针对测试要求配置zhuanli氧弹,解决了普通氧弹不可测试的技术难题。
4、率先将虹吸原理应用到水位平衡中,解决水位探针定位不准的缺陷,确保其热容量长期稳定。
5、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。
6、与电子天平联机,自动读取样重,避免人为输入误差。
应用范围:
产品适用于批量测量砖厂砖坯,煤矸石,煤炭,生物热量,油品等可燃物的发热量。仪器采用Windows操作系统实时控制、分析全过程;操作简单、结构合理、结果准确。(符合标准:GB/T213).
技术参数:
测量时间:平均单样测试<15min;
电源:AC220V±22V50HZ±0.5HZ;
仪器净重:20kg/单桶;
测量范围:0℃—40℃;
精密度:RSD≦0.1%;
温度分辨率:0.0001℃;
样品重量:0.9g—1.1g;
功能
自动量热仪的主要功能有:复算弹筒热值、计算高低位热值、估算低位热值、计算平均热容量、计算干基发热量、计算平行样平均值、计算石油总净热值、工业分析计算。
特点
1,采用单片机构成控制系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强.
2,可自动加水,排水,搅拌,点火,采温,计算,校正,打印,实现全自动化,避免了人为操作误差,准确度及精密度高.
3,实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证该义器的长时间运行的稳定性.
4,实验后可换算打印高,低位发热量,更符合一般常规实验.
5,全中文显示,简单易操作.
原理
先把标准重量的试样放在一个耐热,耐腐蚀坩埚中,将坩埚放在不锈钢弹筒中,旋紧弹帽,然后向氧弹中充入氧气,压力约达3.0Mpa,再把它放进圆形筒中,当通电点燃弹筒内的试样后,试样燃烧产生的热,由弹筒壁传导给内筒水,
根据水温的上升和量热系统(包括水筒,氧弹)的热容量,即可计算出试样的发热量,前述水套筒的水基本恒定不变,实验过程中的水筒域外水套筒之间的热交换可通过适当的计算加以校正.
