查看: 969|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特多点温度变送器2240SP164AFI10A1MST
发表于 2019-7-1 14:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特™2240S多点输入温度变送器
极为稳定的高性能 2240S 多点温度变送器已经过需要贸易交接的应用的认证,此类应用需要非常精确地测量液位和温度,以便计算净标准体积。 罗斯蒙特 2240S 最多可以连接十六个 3 线或 4 线的温度点元件和一体化水位传感器
其基于每个单点温度元件和结合对应的液位值提供平均液体温度,用于净容积计算。 其温度转换精度十分出色,可达 ± 0.05 °C (± 0.09 °F)。
规格
精度 ±0.05 °C(±0.09 °F)。 在测量范围内且环境温度为20 °C(68 °F)。
环境温度影响 ±0.05 °C(±0.09 °F)。
测量范围 对于Pt-100,支持-200至250 °C(-328至482 °F)。
分辨率 ± 0.1 °C(± 0.1 °F),依照API第7章和第12章。
点元件数量 最多为16个RTD点元件:
• 3线共享回线或独立线路。
• 4线独立线路。
传感器类型 支持Pt-100(符合IEC/EN60751、ASTM E1137)和Cu-90。
通讯协议 Foundation™现场总线,通过自配置储罐总线或任何Foundation™现场总线主系统连接至罗斯蒙特2410。
贸易交接认证 OIML R85:2008和国家认证,如PTB、NMi等
计量密封 是。
电源 • FISCO: 9.0 - 17.5 VDC不区分正负极(例如2410储罐Hub)。
• Entity: 9.0 - 30.0 VDC不区分正负极。
环境温度 -40至+70 °C(-40至+158 °F)。
最低启动温度为-50 °C(-58 °F)。
Ambient Temperature -40 to +70 °C (-40 to +158 °F).
Minimum start-up temperature is -50 °C (-58 °F).
功能
获得极为稳定的温度测量,以确保精确的库存计算和储存交接(符合API第7.3章)。
获得高达±0.05 °C(±0.09 °F)的温度转换精度。
最多可连接16个3线制或4线制温度元件。
附带一体化水位传感器。
可通过2线制IS总线电源方便安全地安装。
型号 产品说明
2240S 多点温度变送器
性能级别
P 高级:±0.05°C (0.09°F) 仪表精度
温度传感器输入数量
16(1) 最多 16 个 RTD 点元件
08(1) 最多 8 个 RTD 点元件
04(1) 最多 4 个 RTD 点元件
00(2) 无
每个温度元件的导线数量
4 4 线制或 3 线制(单独或公共回路)
3 3 线制(单独或公共回路)
0(2) 无(仅适用于水位,无温度传感器)
辅助输入
A(2) 罗斯蒙特 765 温度及水位传感器输入
0 无
Tankbus:电源与通讯
F 总线为 2 线制 FOUNDATION 现场总线 (IEC 61158) 供电
危险场所认证
I1 ATEX 本质安全认证
I2 巴西 Inmetro 本质安全认证
I5 FM-US 本质安全认证
I6 FM-C 本质安全认证
I7 IECEx 本质安全认证
KA ATEX 本质安全认证 + FM-US 本质安全认证
KC ATEX 本质安全认证 + IECEx 本质安全认证
KD FM-US 本质安全认证 + FM-C 本质安全认证
NA 无危险场所认证
贸易交接类型认证
0 无
C(3) PTB (德国 W&M 认证)
外壳
A 标准外壳 (聚酯漆涂层铝材 IP 66/67)
缆线 / 配管连接件
1 ½-14 NPT,内螺纹 (附带 2 个堵头)
2 M20 x 1.5 适配器,内螺纹 (附带 2 个堵头和 3 个适配器)
G(4) 金属电缆密封套管 (½-14 NPT)
E Eurofast 外螺纹接头和 ½-14 NPT (附带 2 个堵头)
M Minifast 外螺纹接头和 ½-14 NPT (附带 2 个堵头)
机械安装
M(5) 采用罗斯蒙特 565、 566 或 765 的一体化安装 (标准)
W(6) 用于储罐壁安装的安装套件
P(6) 用于储罐壁和管道的安装套件 (1-2 英寸垂直和水平管道)
0 无
选项 - 可能没有或有多种选择
WR3 延长产品保修期:3 年有限保修
WR5 延长产品保修期:5 年有限保修
ST SST 蚀刻位号标牌
Q4 标定数据证书
