土壤墒情在线监测系统厂家浅谈农业种植土壤墒情土壤pH值等对农作物的影响:
在茶叶种植生产过程中,气象和土壤墒情的变化对农业措施的制定合适实施有着决定性作用,气象土壤墒情站的投入使用提高了观测的准确性和精度,减轻了工作人员的工作量,提高了工作效率,气象土壤墒情站通过传感器,来感应空气中各种参数的变化,辅佐农业走上现代化农业的道路。 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 全国服务热线:13347573623(微信同号)小苏 气象土壤墒情站应用之后,实现了茶园气象土壤墒情站的自动化监测,重点加强了茶园的气象和土壤墒情服务,实现了对茶园的标准化管理,为科学管理茶园、科学防治病虫害提供了决策依据。在这样的精细化管理下,茶园茶叶的产量和品质明显提高,解决了茶园发展过程中提质增效的问题。 奥斯恩气象环境土壤墒情监测站能同时检测土壤PH值,土壤墒情,大气温湿度,光照,降雨量,负氧离子浓度,PM2.5,PM10,臭氧,以及二氧化硫,二氧化氮,一氧化碳等的实时数据变化情况。能够为农业规划、作物合理布局提供依据,同时还可以辅助相关部门对灾害天气如干旱、洪涝、低温、霜冻等做出及时预警,提前调度安排,尽量减少灾害天气带来的经济损失。 气象土壤墒情监测系统可实现全天候不间断监测。系统能够全面、科学、真实地反映被监测区的气象土壤墒情站土壤变化,现场远程监测设备自动采集土壤墒情实时数据,并利用GPRS无线网络实现数据远程传输;监控中心自动接收、自动存储各监测点的监测数据到数据库中。可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱、施肥灌溉提供了重要的基础信息。系统主要功能如下: ●实时监测土壤水分,各监测点可灵活进行单路测量或多路剖面测量。为施肥灌溉提供重要的基础信息。 ●土壤水分超过预先设定的限值时,可以通过GPRS上报告警信息给用户,为远程施肥控制提供农田环境信息。 ●可扩展土壤温度、电导率、PH值以及地下水参数、气象参数等监测功能。 ●数据采集、存储频率可灵活调整,可远程设置监测设备工作参数。 ●远程监测设备只在采集数据时才给传感器供电,一方面节约了能源,另一方面避免了因长期供电导致土壤物理性质变化所形成的测量误差。 ●支持GPRS、短消息、局域网等多种通讯方式,推荐采用GPRS无线通讯。 ●可同时将监测数据上报至多个中心。 ●具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出、可打印输出。 ●监测系统软件具备GIS功能,可在地图上显示各监测点的详细分布位置。 ●用于对空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、土壤PH等要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到土壤计算机土壤数据库中,用于统计分析和处理。 ●土壤墒情数据记录仪具有土壤墒情数据采集、土壤墒情数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示,有线通讯方式,在Windows2000 以上系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL 标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。 ●有线传输方式:通过标准USB/RS485通讯接口,与监测中心PC机有线连接,实时传送采集数据。 ●无线传输方式:只要可以上网就可通过GPRS无线传输进行网页浏览的方式进行查看数据及分析数据。 产品技术参数: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输 | | | | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框(尺寸、色彩可定制) | | 可外接各类显示屏(液晶电视/一体机)、可远程实时更新播放广告,同步显示实时环境参数 | | 1. 实时图像采集,可远程控制球机的移动及现场图像缩放。
2. 画面输出:支持最大1920×1080@30fps高清画面输出
3. 像素:200万4寸红外,支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 4. 水平解析度 ≥700TVL
5. 最低照度:支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 6. 光学变倍:20倍;数字变倍:16倍
7. 增益控制:自动/手动/优先模式/曝光补偿/背光补偿
8. 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放、支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能
9. 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加 10. 电子快门:1/1~1/10000s
11. 支持抓拍抓图功能
12. 日夜模式:ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
13. 补光方式:采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达100m
14. 水平方向:0°~360°连续旋转;垂直方向-15°~90°
15. 键控速度:水平:0.1°~160°/s ;垂直:0.1°~120°/s 16.支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
17. 防护等级:IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
