查看: 862|回复: 0
[供应] 煤炭测硫仪与煤热量大卡机有什么关联
发表于 2019-6-30 11:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭测硫仪与煤热量大卡机有什么关联,煤炭测硫仪与煤热量大卡机有什么关联由【鹤壁化验煤炭含硫的仪器】提供的煤质发热量测定仪大卡机:186.3920.3323煤质大卡化验机煤炭热值化验设备,煤硫量检测仪,煤硫量化验,煤含硫量测定,快速智能定硫仪,检测硫机子,煤炭热卡检测机器,煤热值仪
  产品介绍;
  测硫仪
  煤样在催化剂作用下,于空气流中燃烧分解,煤中硫生成二氧化碳硫被硫化钾溶液吸收,以电解碘化钾溶液所产生的碘进行滴定,根据电解所消耗的电量计算煤中全硫的含量。
  量热仪:
  采用触摸屏显示。自动化程序高,自动定水重、自动调节内外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
  .马弗炉;
  主要检测煤炭灰分、挥发分、固定碳、焦渣特性。双层炉结构稳定,炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。
  电子天平;万分之一,称重.电磁力平衡传感器.含外置校正砝码.自动校准系统.全称量去皮.四级防震计数.
  密封式锤式破碎机;把大块煤炭进行破碎成小颗粒.其破碎方式为劈击式破碎,依靠破碎仓内的耐磨锤头的高速旋转,将物料击碎。被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的圆团状居多,
  被破碎物料的抗压强度不超过80MPa。物料含水量超过6%会出现下料不通畅粒度形状规则,应破碎物料都须通过篦板才排出,所以出料粒度误差小。广泛应用于冶金行业、建材行业、采矿行业。
  密封式化验制样粉碎机;
  对颗粒煤炭进行粉碎研磨成面粉中以备化验。、制样粒度均匀,速度快,工作可靠,代表性符合同标要求。制样不需筛分可直接使用,工序少,生产效率高。粉碎室密封设计,无粉尘污染,符合环保要求。运转平稳,噪声小,符合安全生产要求。
  数显鼓风干燥箱;主要检测煤炭水分、智能数显PID控温仪表,具有定时、超温报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。超大双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化。
  密封锤式破碎机(缩分)主要特点:
  全密封设计、无粉尘污染,符合环保要求。全宽度高锰钢锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔不堵塞,无死角存样现象。破碎比大,出料粒度均匀,制样效率高。操作、清扫、维护均十分方便。运转平稳,噪音低,底部有脚轮,移动方便。缩分比大、1/2、1/4、1/8可调。一切传动部件均有防护设施,
  适用范围
  本产品广泛用于煤炭、冶金、电力、粮食、建材、化工、医药、铁路及大专院校等化验室,
  技术说明及性能指标:
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
  标准配置;
  充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
  售后服务;
  承诺,公司所售产品七天内无理由退换货,免费包修一年,终身维护,24小时售后热线,让您买的方心。
