查看: 878|回复: 0
[供应] 测试木颗粒热值机器和检测樟子松大卡设备哪个好
发表于 2019-6-30 10:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测试木颗粒热值机器和检测樟子松大卡设备哪个好,测试木颗粒热值机器和检测樟子松大卡设备哪个好由【鹤壁生物质燃料热量仪】提供的颗粒热值仪大卡机:186.3920.3323生物质燃料颗粒热量仪生物质颗粒大卡热量仪,生物质颗粒热值测定仪,生物质木颗粒发热量检测,木屑热值测定仪,生物质颗粒燃烧热值检测仪,锯末燃料大卡测试仪,杂木颗粒大卡化验机,木屑颗粒热量检测机
  仪器保养维护:
  水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门正常工作。
  每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。
  不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
  要保持内筒清洁。点火电极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。注意保护感温探头,避免碰撞。探头一般由纯铂金丝在玻璃棒上绕*而成,表面覆盖一层薄的玻璃一旦玻璃碰碎就会渗水,使铂电阻阻值变化,此时温度显示值会乱跳,测温不准,此时要**停止试验,进行维修更换。
  系统测试
  1、进入系统后,在窗体的下方会显示,“测量温度值=###”,观察温度变化是否正常,如不正常将有故障信息提示,请检查系统设备和连接dian缆及温度传感器
  2、选择“系统测试”可以进行“点火测试”和“搅样测试”,操作中可以听到继电器的“咔”声,说明系统控制正常,同时可观察搅拌器旋转情况,用万用表可以测量点火dian路的通断情况。
  仪器特点
  1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
  2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
  3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
  4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
  5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果**性。
  6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
  7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
  8.测试结果稳定**:采用标准校正公式,结果真实**。
  9.仪器运行稳定**:设计力求简单**,
