查看: 1025|回复: 0
[供应] 河南工业化环境污染扬尘TSP监测微型站,无组织排放标准监测要素,碧野千里为环境保驾护航
发表于 2019-6-29 09:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳碧野千里技术有限公司行动宗旨为:“改善城市空气质量,碧野千里在用心行动”响应“互联网+环保”理念,以智慧城市为切入点,深耕大气污染监测领域,切切实实为各行各业全面提供全天候在线监控监测解决方案,为政府治理大气污染提供科学,真实数据决策依据,方便老百姓积极参与和监督环境治理相关政策法规落地 。全国服务热线:18306691632(微信同号)
6月21日上午,市控尘办召开约谈会,对中原区、管城区、荥阳市3起存在严重扬尘污染问题项目涉及的3方负责人、工地“三员”、属地行业监管部门负责人和属地乡镇办主管副职进行了公开约谈。
约谈会上,首先播放了扬尘污染问题项目突出问题现场短片和图片,针对问题逐一分析。
其中,中原区航海西路办事处闫垌赵家门改造项目存在围挡、喷淋缺失,土石方未湿法作业,大面积黄土裸露等问题。
管城区紫荆山南路办事处郑州市市政控制性节点(地下交通)工程土建施工08标段存在喷淋缺失,未在醒目位置设立“三员”牌、责任牌,部分场区道路积尘严重、易起尘物料未覆盖、人工露天搅拌、部分黄土裸露、扬尘在线监测系统损坏等问题。
荥阳市豫龙镇槐西旧村改造居易西郡原著三期项目存在场内道路及施工区域严重积尘、土石方未湿法作业、易起尘物料未覆盖、建筑垃圾未覆盖、部分喷淋及围挡缺失等问题。
事实面前,被约谈的3起问题三方负责人、行业监管、属地镇办分别进行了表态,对存在问题深刻反省,坚决快速整改,杜绝此类问题再次发生,并现场签署了履约承诺书。
市控尘办负责人说,将继续加强督导,加大查处力度,对问题进行跟踪整改,确保扬尘治理工作落到实处。
河南扬尘TSP在线监测系统项目背景:
在目前大部分建筑工地都要安装安防监控系统,这不但是市政府的要求,也是工程商便于监控管理工地现场的所需。而如今,随着
扬尘监测的兴起,我们何不将扬尘监测系统和工地的无线视频监控系统合二为一。
河南无组织排放扬尘微型监测系统功能简介:
    通过扬尘监控和无线视频监控系统的整合,管理人员能够随时随地对工地的现场环境进行远程监控,同时,工地的现场环境数据也可以共享给环保部门,这样就无需重新考虑扬尘监控系统的搭建和使用方式了。随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。由我公司自主研发的环境实时在线监测系统,利用了无线传感器技术和激光粉尘测试设备,实现扬尘在线监控,还可以监测PM2.5,PM10,噪音,环境温度,环境湿度,风速风向等各项指数,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,方便环境部门实时监测数据。
工地扬尘噪声在线监测系统产品特点
1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
23G/4GWIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
4、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65
5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40-70℃的正常工作;
6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
7、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据
8、全部接线采用航kong接头,傻瓜式安装,简易方便
9、可立杆式安装,或者壁挂式安装
大型平台软件的功能参数
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;
同比、环比分析查询;
数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警
后可及时处置;
实时监控监测:
监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动:
设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询:
可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
    技术参数
系统配置
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法  压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统专为环境监测而开发的大气污染工地扬尘在线监测设备。主要包括:安装工地扬尘噪声在线监控系统:扬尘(PM2.5、PM10)、噪声、温湿度、风速、风向,数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED大屏幕(单色)。
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统传输原理:数据是通过 GPRS 无线传输, 原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。
异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕。
