查看: 894|回复: 0
[供应] 污泥热量测量仪-制革污泥燃烧热值检测仪
发表于 2019-6-28 23:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  污泥热量测量仪-制革污泥燃烧热值检测仪,污泥热量测量仪-制革污泥燃烧热值检测仪由【鹤壁皮革污泥热值检测仪】提供的污泥发热量测定仪大卡机:186.3920.3323污泥燃烧热值测定仪,全自动污泥热值化验设备,高精度污泥热值检测仪,测试污泥热值的仪器,污泥卡数化验设备,化验污泥大卡值的仪器,污泥燃烧热值检测仪,
  技术特征:
  1、操作简单方便,整个试验过程无须称水重、调水温等许多人工操作,采用新颖小巧的氧弹充氧仪,无须手动加压,故障率低。
  2、传感器探头采用高精度、高稳定性薄膜铂电阻
  3、全Windows界面:采用当前先进的面向对象的软件设计技尸可将多台智能分析组成一个分析系统。
  4、先进的串行总线技屎该仪器采用先进的USB数据通信技术,能完全实现一台计算机控制多台分析仪器。
  5、独创的水量定容补偿技尸极大的提高了测量的准确性。
  6、制冷技术仪器采用国内先进“循环水降温技术”,使水温快速回起始值,保证了测试精度。
  7、量热桶内的水容量50KG以上,水循环采用大功率磁力泵二个,无电磁阀,故障低
  9一体化设计,空间小,控温精、准,双层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、气流的影响,从根本上保证测试结果的精确度、准确度,环境适应能力更强.
  10、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。
  11、特有的最新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。
  12、整个化验过程全中文汉字显示的操作界面提示,防止了在油热值化验过程出现的操作错误,化验结果简单明了,一目了然。
  13、内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。
