查看: 814|回复: 0
[供应] 检测生物质热值的机器化验指标几项
发表于 2019-6-28 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测生物质热值的机器化验指标几项,检测生物质热值的机器化验指标几项由【鹤壁稻壳颗粒热值检测仪器】提供的生物质发热量检测仪大卡机:186.3920.3323化验锯末颗粒热值的仪器,测试木屑颗粒热量设备,检测秸秆大卡机器,花生皮压块热量化验设备,测试竹屑竹子颗粒大卡的设备,检测木糠稻糠颗粒发热量的仪器,木材木炭颗粒卡数检测仪器,
  常规检测项目:
  全硫(空气干燥基)
  固定碳(空气干燥基)
  碳(空气干燥基)
  氢(空气干燥基)
  氮(空气干燥基)
  氧(空气干燥基)
  全水分水分(空气干燥基)
  技术参数:
  测量精度:优于国标
  使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
  温度分辨率:0.0001℃
  电:AC220V±15﹪50Hz
  发热量操作:
  重量在0.9至1.1克以内,将煤样称重后放入氧弹,在电极上装好点火丝让点火丝中间与煤样接触,在氧弹内装10毫升纯净水盖好上盖,冲上3MPa氧气保持15秒以上后,小心地放入仪器内,选择发热量测定进入界面转换到发热量测定,输入试样重量,和点火丝热值。
  5分钟后仪器点火,(如没被点燃,仪器会提示点火失败,这时取出氧弹,检查后重做这个样子)。13分钟左右实验结束,如需要高位发热量,干基高位发热量和低位热量时将煤样的硫含量,氢含量,分析水,全水量输入后,到后结果内重新打印结果。
