查看: 715|回复: 0
[供应] MAX706SESA+T小秘密
发表于 2019-6-28 11:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX706SESA+T小秘密
一般说明
      MAX706SESA+T / MAX813L微处理器(uP)监控电路可降低监控uP系统中电源和电池功能所需的组件的复杂性和数量。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显着提高了系统的可靠性和精度。
MAX706SESA+T/ MAX813L提供四种功能:
1)上电,掉电和掉电条件下的复位输出。
2)如果看门狗输入未在1.6内切换,则独立看门狗输出变为低电平秒。
3)1.25V阈值检测器,用于电源故障警告,低电池检测或用于监控+ 5V以外的电源。
4)低电平有效手动复位输入。
       MAX706SESA+T与MAX705 / MAX706相同,只是有效高电平复位代替看门狗定时器。 MAX813L与MAX705相同,只提供RESET而不是RESET。
       提供两种电源电压监视器电平:当电源电压降至4.65V以下时,MAX705 / MAX707 / MAX813L产生复位脉冲,而MAX706SESA+T /MAX708产生低于4.40V的复位脉冲。所有四个部分都有8引脚DIP,SO和uMAX包。
优点和特点
·监控功能集成显着提高系统可靠性,同时减少电路板空间
·HMAX包
·保证RESET在Vcc = 1V时有效
-200ms重置脉冲宽度
- 具有TTL / CMOS兼容的手动复位输入
- 高 - 高复位输出(MAX707 / MAX708 / MAX813L)
·精密电源电压监视器
-4.65V(MAX705 / MAX707 / MAX813L)
-4.40V(MAX706 / MAX708)
·用于电源故障或低电量警告的电压监视器
应用
·电脑
·控制器
·智能仪器
·关键的uP电源监控
