查看: 778|回复: 0
[供应] 安装景区负氧离子监测有什么优势?
发表于 2019-6-28 09:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司   全国服务热线:18306691632(微信同号)
负氧离子描述
空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离子对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度的指标。一般情况下,空气负离子含量在700个/cm3以上有利于人体健康。人们已经认识到,空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。了解空气负离子分布状况,对合理开展生态旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的现实意义。
1.  空气负离子定义
空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相结合而形成负离子,如以O2-(H2O)n、H3O2-(H2O)n、OH-(H2O)n等存在的离子。
2.  空气负离子浓度
单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。
3.  空气负离子及其产生条件
环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生Lenard效应形成空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。
4.  空气负离子功能
空气负离子被喻为“空气维生素”或“生长素”,是森林保健旅游资源的重要组成部分,它对人体健康和环境改善具有重要的积极作用。空气负离子能清洁空气,促进人的新陈代谢,对人体有保健作用,主要体现在:改善呼吸功能,增强免疫系统功能,降低血压,增强心肌功能,促进血液循环,调节神经系统,使人精神振奋等。另外,负离子对一些疾病有辅助治疗作用。空气负离子能吸附、聚集和沉降空气中的污染物和悬浮颗粒,使空气得到净化。
旅游景区负氧离子监测产品概述
碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站, 贵州遵义中国西部茶海之心景区,江苏盐城黄尖牡丹园,海南五指山仙女潭国家自然保护区,河源市源城区南部大桂山自然保护区,广东天井山国家森林公园。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信客户端查询,后期运营维护极其方便。
该负氧离子监测设备与数据云平台,微信客户端构成负氧离子监测系统。终端集成了负氧离子、PM2.5、温湿度;数据云平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据云平台便于管控,云平台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
公园湿地负氧离子浓度实时监控系统产品优势:
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。核心空气负离子检测仪采用日本原装进口产品,提供多种型号空气负离子监测仪选择,满足纯负离子指数监测或者安倍系数法空气清新度检测。支持远程实时控制负离子检测仪工作状态(模式切换、调零、待机)
3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容
4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电,设备功率:20-30W左右。
5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口
6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量
产品配置清单
  具体要求不同,清单也会略有不同,最后以合同为准。以下清单只供参考。
序号
名称
型号
配置
备注
1
大气负离子监测仪
COM-3200PROII
标配
2
扬尘监控仪
ZHHB-6B
标配
3
噪声传感器
ZHHB-Z
选配
4
ZHHB-W
选配
5
湿度传感器
ZHHB-S
选配
6
风向传感器
ZHHB-FS
选配
7
风速传感器
ZHHB-FX
选配
8
安装立杆组件
定制
标配
9
数据接收,传输模块
GPRS无线传输
标配
我方将试验两个方案,优先选择免流量的zigbee方案,如不成功改成GPRS流量方案,
10
户外机柜
定制
标配
11
云平台平台及手机APP
定制
   部分标配
12
LED 显示系统及组件
定制
标配
屏幕尺寸可定制
如果LED安装在室内,可以挂在墙上,也可以选配支架立在室内;
如果LED安装在室外,必须配上支架
