查看: 787|回复: 0
[供应] 学习化验木屑颗粒热量的仪器操作
发表于 2019-6-26 20:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学习化验木屑颗粒热量的仪器操作,学习化验木屑颗粒热量的仪器操作由【鹤壁化验木炭木头热量的设备】提供的木材颗粒热值化验仪器大卡机:186.3920.3323测试树皮大卡的机器,化验木炭木头热量的设备,高精度生物质热值检测仪,生物质燃料热值检测仪器,化验固体颗粒燃烧值的仪器,测试生物质废弃物燃料热量仪
  化验木炭木头热量的设备发热量操作:
  在坩埚内称取(小于0.2mm)0.9-1.1g分析试样。将点火丝分别接在氧弹两支电极柱上,如不加棉线,点火丝要与试样保持良好接触,并注意勿使点火丝接触坩埚。向氧弹内加入10ml蒸馏水,
  旋紧氧弹盖,轻轻的把氧弹挂在升降架上,氧气压力调整到2.8-3.0Mpa,点击图(4)“开始”按钮,
  量热仪实现氧弹自动下降和充氧,系统开始测试图(5),在实验过程中输入样重;硫;氢;水,点火热等数据,测试结束后,氧弹自动上升,软件自动计算出结果并在屏幕上显示出来。
  高精度生物质热值检测仪熟练操作:
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹,所有零散部件要完好无损。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母,不可松滑。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使输出端氧气压力表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象,否则应检查直*正常为止。
  4、进行试充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的输出表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧15*25s然后慢慢松开手柄取出氧弹。
