查看: 937|回复: 0
[供应] DSP学习资料:基于6U VPX的 XC7VX690T+C6678的双FMC接口雷达通信处理板
发表于 2019-6-26 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、板卡概述
高性能VPX信号处理板基于标准6U VPX架构,提供两个标准FMC插槽,适用于电子对抗或雷达信号等领域的高性能采集、回放以及相关处理。通过扣接不同的数据接口FMC子卡的方式,可实现不同采样频率、不同量化位数、不同通道数、不同信号形式的采集、回放、处理的功能模块。高性能VPX信号处理板主要包含大规模FPGA、多核DSP、大容量DDR3存储器、FMC插槽、扩展IO、板载时钟等,模块原理框图如下图所示:
二、处理板技术指标
主FPGA子系统规格
  1) 支持扩展2个FMC子卡,符合VITA57标准;
  2) 选用Xilinx 公司Virtex7系列FPGA,型号XC7VX690T-2FFG1761I
  3) FPGA外挂2组DDR3 SDRAM,每组容量4GB,位宽64bit,工作速率1333MHz;
  4) 引出22对LVDS到背板P6;
  5) 引出4组4×GTX连接到P2,每对连接的传输速率不小于6Gbps,可根据需要配置为RapidIO、RocketIO、SATAII/III工作方式;
  6) 通过本地总线、RapidIO与DSP连接;
  7) 提供主FPGA所有接口代码的封装库;
DSP子系统规格
  1) 选用TI公司8核DSP,型号TMS320C6678,工作主频1GHz;
  2) 外挂1组DDR2 SDRAM,容量2GB,位宽64bit,工作速率533MHz;
  3) 提供1组4×RapidIO连接到FPGA;
  4) 通过EMIF总线与配置FPGA互联;
  5) 提供2×PCIe连接到P2;
  6) 提供2个千兆以太网到P4;
  7) 提供1个RS232串口到P4;
  8) 提供1个千兆以太网接口到前面板;
  9) 提供1个RS232串口到前面板;
配置FPGA子系统规格
  1) 选用Xilinx公司Spartan6系列FPGA,型号XC6SLX100;
  2) 配置FPGA用于模块配置控制管理,模块复位初始化管理,模块工作时钟网络管理等工作;
  3) 通过LBC总线与PowerPC互联;
  4) 外接NorFLASH和NandFLASH,NorFLASH容量1Gb;NandFLASH容量8GB;
  5) 输出1路串口到前面板;
  6) 可通过DSO经配置FPGA实现对V7 FPGA进行程序动态加载, S6 给V7 FPGA加载配置时钟不低于50MHz;
  7) 提供配置FPGA所有接口的源码封装库及源码工程。
、子卡配用:
