查看: 765|回复: 0
[供应] 河南省各城镇工业生产加工类企业粉尘污染监测方案——颗粒物在线监控系统
发表于 2019-6-26 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南省各城镇工业生产加工类企业粉尘污染监测方案——颗粒物在线监控系统系统方案
方案二:采用 GPRS 无线颗粒物在线监控传输方案;它适合于长距离无线实时监控,它由颗粒物浓度传感器、GPRS 传输模块、LED 显示屏组成。
由GCG1000型粉尘浓度传感器前端采集、数据通过主机采集主机系统(含保护及电源、采集器等)进行型号处理数据分析,一路通过GPRS 无线传输到奥斯恩大气污染检测云平台,另一路传输到现场显示屏上
本产品适用于具有爆炸性气体(粉尘)危害的金属与非金属矿山;目前按照国家环保部要求,具备爆炸条件下的作业场所,要实施粉尘浓度总粉尘的连续监测。
在以下具有易燃易爆场所实现预警作用:
1、金属生产加工类:铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉等;
2、粮食生产加工类:小麦、淀粉、糖、奶粉等;
3、饲料生产加工类:血粉、鱼粉等;
4、农副产品类:棉花、烟草、茶叶粉等;
5、林产品类:纸粉、木粉等;
6、合成材料类:塑料、染料等;
7、煤粉及其他场所;
8、喷粉车间;
河南省各城镇工业生产加工类企业粉尘污染监测方案——颗粒物在线监控系统产品规格参数
(1)测定原理:光散射原理;
(2)测定对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测。
(3)测量误差:±10%;
(4)测量范围:0 mg/m3~1000 mg/m3;
(5)显示方式:四位LED数码管;
(6)信号输出:(200~1000)Hz频率信号;(4~20)mA电流信号;485信号输出;
(7)工作电压:12V~24V(本安)
     工作电流:≤250mA(12V)
(8)粉尘浓度报警点:可任意点设置,声光报警;
(9)使用环境: 温度:0~40℃;
                       相对湿度:<95%;
                大气压:86 kPa~106kPa;
(10)尺寸:    (220×145×110)  mm
(11)重量:   ≤ 2.0 kg
(12)防爆形式: 工业防爆型,粉尘防爆型、普通型
工业粉尘污染在线监测系统是奥斯恩针对工业厂界粉尘浓度污染专门用于采集大气悬浮颗粒物浓度的在线监测设备,由颗粒物在线监测仪、预处理系统(根据实际应用场合确定)数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
