查看: 1653|回复: 0
[供应] 广西建筑施工现场扬尘噪音在线监测系统,傻瓜式安装,支持联网政府平台
发表于 2019-6-26 09:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:广西建筑扬尘TSP在线监测系统,广西拆迁工地扬尘PM2.5检测仪,广西道路污染扬尘噪音监控系统,广西施工现场扬尘实时监测系统,扬尘视频现场抓拍监控设备,扬尘在线监测系统价格,哪家扬尘监测系统带证书,建筑施工工地扬尘污染监控,工程施工扬尘污染监测,智慧工地扬尘24小时监测系统。深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
项目背景:工地环境质量扬尘在线监测系统
在目前大部分建筑工地都要安装安防监控系统,这不但是市政府的要求,也是工程商便于监控管理工地现场的所需。而如今,随着
扬尘监测的兴起,我们何不将扬尘监测系统和工地的无线视频监控系统合二为一。
功能简介:工地环境质量扬尘在线监测系统
    通过扬尘监控和无线视频监控系统的整合,管理人员能够随时随地对工地的现场环境进行远程监控,同时,工地的现场环境数据也可以共享给环保部门,这样就无需重新考虑扬尘监控系统的搭建和使用方式了。随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。由我公司自主研发的环境实时在线监测系统,利用了无线传感器技术和激光粉尘测试设备,实现扬尘在线监控,还可以监测PM2.5,PM10,噪音,环境温度,环境湿度,风速风向等各项指数,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,方便环境部门实时监测数据。
广西建筑施工现场扬尘噪音在线监测系统,傻瓜式安装,支持联网政府平台BYQL-YZ功能特点
1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
广西建筑施工现场扬尘噪音在线监测系统,傻瓜式安装,支持联网政府平台技术参数
系统配置
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法  压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
广西建筑施工现场扬尘噪音在线监测系统,傻瓜式安装,支持联网政府平台技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
售后服务:
售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。
    1、现场服务:
1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,解决问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时解决系统使用中出现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
    2)应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
    2、电话维护
    系统使用方可以拨打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
    3、远程维护
    网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
    4、系统售后技术服务
    公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持服务,并提供系统维护支持服务。
