查看: 859|回复: 0
[供应] 测试油热值的仪器-检测油大卡的机器
发表于 2019-6-25 11:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测试油热值的仪器-检测油大卡的机器,测试油热值的仪器-检测油大卡的机器由【鹤壁锅炉燃烧油热值检测仪】提供的测量液体甲醇大卡的机器大卡机:186.3920.3323锅炉燃料油热值检测设备,检测甲醇热值的仪器,柴油热值检测仪器,重油热量测试仪,检测甲醇热值的仪器,柴油热值检测仪器,烧火油热值分析仪器,测试燃油热值机器
  系统:
  设内筒(探头在上盖)和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕上显示为:IT或OT。
  油品重油燃烧热值检测设备系统由打印机,计算机,内筒、氧弹、温度传感器、搅拌器、点火装置、外筒、温度测量和控制系统以及水构成。微机全自动量热仪的主机一般由机壳、内筒、外筒、搅拌器、备用水箱,控制电路,温度传感器、点火电极、水循环系统、等组成。
  将装好油品并充氧*规定压力的氧弹放入内筒中开始进行水循环,使水温稳定,然后向内筒注水,达到预定水量后,开始搅拌,使内筒水温均衡*一定的温度,此时感温探头测定水温并记录到计算机中。当内筒水温稳定后,控制系统指示点火点火后,
  油品样品在氧气的助燃下迅速燃烧,产生的热量通过氧弹传递给内筒,使内筒水温上升。当氧弹内所有的热量释放出以后温度开始下降,计算机检测到内筒水温下降信号后判定该样品试验结束,系统停止搅拌并放出内筒水。计算机对采集到的温度数据进行结果处理.
  安装注意
  开箱检查仪器有无出现运输过程中的损伤和缺件。
  将仪器放置于稳定的实验台上,且阳光直射不到的地方。
  温控器仪表必须**接地,防止漏电发生触电。
  恒温外筒应加注蒸馏水或纯净水,并应静置一晚。
  所有气路连接部分禁止接触油类,管路不得扭曲。
  不得使用电解氧。
  请妥善处理包装材料,如干燥剂、塑料包袋等。
  单位质量的物质完全燃烧时所放出的热量,称为该物质的发热量(或称热值)。
  发热量的表示单位
  焦耳每克J/g;
  兆焦每千克MJ/kg
  卡每克卡(cal)/g
  单位换算:1MJ/kg=1000J/g;1卡20℃(cal)/g=4.1816J/g
