查看: 798|回复: 0
[供应] 锅炉烧火油热卡检测仪-醇基燃料热值大卡机
发表于 2019-6-24 21:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锅炉烧火油热卡检测仪-醇基燃料热值大卡机,锅炉烧火油热卡检测仪-醇基燃料热值大卡机由【鹤壁油品热值检测设备】提供的锅炉油热值检测设备大卡机:186.3920.3323油品燃油热值仪,锅炉油热值检测仪器,检测油品热值的机器,化验烧火油热值仪器,烧火油热值检验仪器,检测甲醇热值的设备,柴油化工油大卡分析仪
  油品燃油热值仪操作:
  1.开机:打开机器电源使机器进入工作状态;
  2.打开氧弹清理氧弹杯、坩埚、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mmL室温蒸馏水
  3.把生物质热值测定仪氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,然后在点火丝中部系上点火棉线;
  4.将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端插入油样。(如是热容量标定的苯甲酸片则只需压住棉线即可);
  5.小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
  6.打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放入量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧);
  7.依据试样为发热量的测试或苯甲酸的系统热容量标定选择进入发热量数据输入界面或热容量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
  8.实验完成后取出氧弹,结果数据由屏幕和打印机给出。如需再次实验则按2、3、4、5、7步骤依次重复进行。
  热容量约10000 J/K
  2氧弹容量约300 ml
  充氧压力2.8-3.0 Mpa
  耐压性能水压20 Mpa
  重量2.5 Kg
  外形尺寸ф86.2×181 mm
  3外套水筒容量51 L
  4内筒水容量约2.1 L
  5显示范围0.000-40.000℃
  响应时间<4 S
