查看: 866|回复: 0
[供应] 河南无组织排放TSP扬尘视频现场超标抓拍功能在线监测系统实行方案
发表于 2019-6-24 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
会议公布了由市环境监察支队制定的《焦作市大气污染物无组织排放控制技术规范》,要求对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、沙土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料进行密闭储存,运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式;块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储,并设洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点(装置)应加盖密封,设置集气罩并配备除尘设施,车间不能有可见烟尘外逸;汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩,并配备除尘设施;料场路面应实施硬化,出口处配备车轮和车身清洗装置。
  会议还明确了重点行业无组织排放整治要求,细化了具体整治内容,并要求全市所有工业企业根据自身实际情况,制订本企业“一企一策”无组织排放综合整治实施方案,确保在今年5月底前整治到位。对未按照时间点完成无组织排放综合整治的工业企业,将纳入秋冬季错峰生产名单,并实施最严厉的重污染天气应急管控措施。
  据了解,无组织排放是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放,常见的无组织排放源分为三大类:粉尘无组织排放源、气态污染物无组织排放源、挥发性有机物无组织排放源。
河南无组织排放TSP扬尘视频现场超标抓拍功能在线监测系统实行方案产品介绍:
通过扬尘监控和无线视频监控系统的整合,管理人员能够随时随地对工地的现场环境进行远程监控,同时,工地的现场环境数据也可以共享给环保部门,这样就无需重新考虑扬尘监控系统的搭建和使用方式了。随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。由我公司自主研发的环境实时在线监测系统,利用了无线传感器技术和激光粉尘测试设备,实现扬尘在线监控,还可以监测PM2.5,PM10,噪音,环境温度,环境湿度,风速风向等各项指数,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,方便环境部门实时监测数据。
河南无组织排放TSP扬尘视频现场超标抓拍功能在线监测系统实行方案产品优势:
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
     河南无组织排放TSP扬尘视频现场超标抓拍功能在线监测系统实行方案参数标准:
系统配置
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法  压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
