查看: 1002|回复: 0
[供应] 河南TSP在线监测系统,PM2.5/PM10在线监控系统,支持联网环保局
发表于 2019-6-21 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南TSP在线监测系统,PM2.5/PM10在线监控系统,支持联网环保局BYQL -YZ产品概述
随着城市化进程加快,城市建设中地面扬尘、建筑扬尘、土壤风蚀扬尘等均对空气中颗粒物浓度有较大影响,城市大气中的主要污染物总悬浮颗粒物的来源也日益复杂。另外,不合理的道路清扫方式和洒水不够,极易造成二次扬尘污染。
本系统利用粉尘粒子吸收X射线的量与粉尘粒子的质量成正比关系的原理,通过测量X射线通过空白滤纸和含有粉尘滤纸前后强度的变化,测量出TSP、PM10或PM2.5、的浓度值。是空气污染防治与扬尘治理的可视化视频监测与报警设备,通过与标准过滤称重法的对比校准,验证了测量仪器的准确性。同时,采用激光散射原理测量颗粒物浓度的瞬时值(分钟数据),并用X射线吸收法测得的数据对光散射法测得的数据进行校准,使二者形成互补,相得益彰。
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
河南TSP在线监测系统,PM2.5/PM10在线监控系统,支持联网环保局产品特点
1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
23G/4GWIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
4、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65
5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40-70℃的正常工作;
6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
7、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据
8、全部接线采用航kong接头,傻瓜式安装,简易方便
9、可立杆式安装,或者壁挂式安装
河南TSP在线监测系统,PM2.5/PM10在线监控系统,支持联网环保局技术参数
在扬尘监测监控预警系统平台
总体性能
总体性能
嵌入式、模块化结构设计,DSP硬件编码发送,软件解码接收,体积小,功耗低,高可靠
实时数据显示
实时显示扬尘数据
视频实时   直播
实时直播现场视频
高清抓拍
最大分辨率可达201万像素,画质清晰,色彩分明
网络传输
通过
照度控制
支持强光抑制、逆光补偿,还可外接闪光灯,同步触发闪光拍摄,满足各种光线条件下使用
本地存储
支持数据、视频本地SD卡存储,最大容量可达64GB,保存照片数大于10万张;
抓拍上传
自动上传
设置抓拍上限,抓拍高清照片自动上传到服务器电脑或邮箱
上传方式
支持HTTP,SMTP上传,方便后台管理
抓拍设置
可设置抓拍时间段、抓拍间隔、触发极性、连拍间隔、图像压缩率等参数
信息叠加
照片上可自动叠加抓拍时间、地点名称,扬尘数据等文字信息
远程访问
支持静态IP、动态域名等远程访问模式,可远程浏览实时画面(动态图像+照片)
扬尘器参数
测定原理
光散射原理
扬尘范围
0~1901 μg /m3
检测粒子大小
1μm以上
预热时间
1~3分钟
尺寸大小
275mmx165mmx100mm
工作温度
-20℃~70℃
相对湿度
25% ~ 90%
气    压
65KPa ~ 108KPa
相对误差
≤10%FS
软件系统
标配软件
可以采用B/S结构浏览,后台服务器是标准的WEB服务器,开发架设快速,维护简单
定制软件
按需定制C/S结构软件,实时刷新最新上传图片,支持多路同时浏览,支持短信报警
手机监控
采用标准的JPG/GIF图片格式,各种手机都可以观看前端抓拍上传的图片
网络流量
JPEG格式的照片大小约为25KB,按照每20秒更新一张,则20秒钟的数据量约为200kbits
二次开发
提供SDK二次开发包和开发示例源代码,便于进行专用软件的自行开发
河南TSP在线监测系统,PM2.5/PM10在线监控系统,支持联网环保局BYQL -YZ系统参数
系统参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL  光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
