集成计数器功能分析及应用
发布时间:2011-3-2 10:57
发布者:circuit_share
计数器
若需要更大模数的的计数器,可通过级联的方式,增大模数.如:二级T210相连可扩展为2--99进制计数器.![]() 2.同步式集成计数器T214 T214同步式二---十六进制是由四级JK触发器和一些控制门组成.它的逻辑符号为 如图(1)所示)![]() ![]() 它的逻辑功能可描述如下:(如图2 所示的功能表) 异步清零:当清零控制端Cr=0时,立即清零,与CP脉冲无关; 同步预置:当预置端LD=0,Cr=1时,在置数输入端A、B、C、D预置某个数据,CP上升沿的时刻,将ABCD的数据送入计数器;(必须与脉冲同步使用) 保持:当LD=Cr=1时,控制端P、T中有低电平时,就使每级触发器的J=K=0,处于保持状态; 计数:当LD=Cr=T=P=1时,电路是模24同步递增计数器,当输出为“1111”时进位输出端Oc送出高电平的进位信号,即Oc=QAQBQCQD*T=1。 注:由于T214由预置端,可以利用这个功能组成任意进制计数器。它也可以象T210一样采用反馈法来组成计数器。 例1.用T214的同步预置端构成八进制计数器. 若选择前八种状态,则后面的状态为无效,当计数器输出为"0111"时,经过"与非"门反馈至同步预置端,使LD=0,再来一个时钟脉冲,计数器又预置为"0",它的电路图为:如图(3)所示 ![]() ![]() 若选择中间八中状态:从"0011"开始,当计数器输出为"1010"时,经过"与非"门反馈至同步预置端使LD=0,再来一个时钟脉冲,计数器又预置为"0",它的电路图为:如图(4)所示 若想组成更大模数的计数器,也是通过级联的方式,但是要注意Oc的连接方式. |
如图(1)所示)
