查看: 1054|回复: 0
[供应] 江苏生态园林负氧离子在线监测系统,智能科技监测设备
发表于 2019-6-20 17:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
负氧离子测试发布系统(也称负氧离子测报系统),用于林区、景区、山区、自然保护区或指定区域对空气中负氧离子及PM2.5浓度进行连续测试,以及实时数据发布(可通过LED显示屏发布或联网政府网站、旅游委网站、气象环监网站对外发布)。用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供相关环境数据,同时为当地生态环境进行宣传。
       负氧离子测试数据:测试数据可通过无线GPRS通信功能,在全国任何一处的电脑上远程获取负氧离子及PM2.5的实时及历史数据。无需固定IP,无需任何费用,终生使用。仪器内同步存储有所有历史数据,可用U盘全部导出。
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
性能特点:
o    内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。
o    先进的累计误差消除技术,可自动排除长时间运行的累计误差,从而提高测量精度与稳定性。
o    基于“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行,不易脏污,甚至可以免清洗。
o    “Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的电磁屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
o    本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
o    超强抗潮能力,内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露。
o    先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;
o    本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;
o    GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
o    记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。
o    数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
o    支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。
o    可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。
o    采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。
o    内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。
o    B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
o    系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
o    用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
产品配置清单
  具体要求不同,清单也会略有不同,最后以合同为准。以下清单只供参考。
序号
名称
型号
配置
备注
1
大气负离子监测仪
COM-3200PROII
标配
2
扬尘监控仪
ZHHB-6B
标配
3
噪声传感器
ZHHB-Z
选配
4
ZHHB-W
选配
5
湿度传感器
ZHHB-S
选配
6
风向传感器
ZHHB-FS
选配
7
风速传感器
ZHHB-FX
选配
8
安装立杆组件
定制
标配
9
数据接收,传输模块
GPRS无线传输
标配
我方将试验两个方案,优先选择免流量的zigbee方案,如不成功改成GPRS流量方案,
10
户外机柜
定制
标配
11
云平台平台及手机APP
定制
   部分标配
湿地公园负氧离子在线监测设备专为环境监测而开发的大气负氧离子自动监测站。主要包括:安 装于野外的负氧离子监测仪,噪声,pm2.5,负氧离子,温度湿度、数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED大屏幕
  湿地公园负氧离子在线监测设备通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
  湿地公园负氧离子在线监测设备传输原理:数据是通过 GPRS 无线传输,原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。
  异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕
