查看: 1037|回复: 0
[供应] 河南环境污染TSP在线监测系统,视频抓拍在线监控系统碧野千里厂家
发表于 2019-6-20 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南环境污染TSP在线监测系统,视频抓拍在线监控系统碧野千里厂家项目背景
随着近年来在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,传统人力巡查存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,通过建立扬尘在线监测系统,就可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地负责人做相应整治工作。通过扬尘在线监测系统可以节约大量人力物力,及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况,为现场处理和行政执法提供定量的数据支持。在线扬尘噪声自动监测系统主要用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、桔杆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控,并能通过摄像头抓拍取证,所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。
二、河南无组织排放监测系统组成部分:本系统由数据采集器、传感器视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
建筑施工扬尘排放在线监控系统技术参数:
BYQL-YZ型技术参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~20mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
大气温度
-30~ 70℃
0.1℃
±0.3℃
大气湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器
其他监测参数可扩展(例如:降雨量,辐射,光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处理系统
含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件
市电220V供电
AC220V
太阳能供电
太阳能加蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯
USB通讯
GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效,稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
建设工地扬尘噪声温湿度实时监测系统主要特点:
1.全天候适应性:
    众所周知,光学法测尘仪结果受湿度影响非常大、且呈非线性关系。而环境空气中下雨、下雾均会导致湿度巨大的变化,干扰测量数据的准确性。因此,确保数据准确性首先要解决湿度问题,让被测气体达到露点以上。本系统用特定体积的干燥气体对采样气体进行稀释,大幅度降低样品湿度;再通过加热、先进的膜动态系统,使得测量区样品气体在露点以上。
2.先进的气体流量控制技术:
    为了确保本系统TSP/PM10/PM2.5检测结果与滤膜采样称重法结果具有可比性,本系统采用标准16.7L/min采样流量,且对预处理系统形状、尺寸进行特殊优化设计,避免湍流的发生;对采样气体进行分流,只取其中一部分气体进入测量区,避免了大流量对检测腔的污染,实现真正意义上的连续在线检测。
3.先进的多点曲线校准技术:
    激光散射法测尘在较大的量程范围内,较难有好的线性关系。本系统出厂前至少校准20个浓度点,从而保障仪器在整个量程内与滤膜称重法结果具有很好的线性。
4.支持远程监控、信息共享,形成多层监控管理体系:
    本系统通过将监测数据通过网络方式输送到联通的云储存平台,管理部门、社会公众和污染源单位等不同授权群体,可以通过网络对某一段时间内环境污染情况和监测结果进行查询,从而实现信息共享,并形成多层监控管理体系。本系统与云储存平台之间的组网方式可以采用有线或GPRS无线组网方式。
视频监控技术参数指标:
1、支持最大
1920x1080@30fps高清画面输出。
2
、提供4g(移动、联通、电信)网络传输。
3
、支持至少20倍光学变倍,支持360°水平旋转,-15°-90°旋转。
4
、支持ONVIFCGIPSIAGB/T28181协议。
5
、提供128GMICRO SD/SDHC/SDXC卡存储。
6
、支持超低照度,0.05LUX/F1.6(彩色),0.01LUX/F1.6(黑白),0 LUX WITH IR,红外照射距离100米以上。
7
、具备预制位与巡航功能。
8
、提供4g访问口协议或SDK
9
、支持云平台控制功能,提供设备二次功能研发的接口服务。
深圳市碧野千里技术有限公司自主研发的扬尘监测系统,能够实现现场监测PM2.5,PM10,噪声,温度,湿度,风向,风速,风级等参数,各测试点的测试数据通过无线通讯实时传输至后台管理系统,并上传到监测平台;本系统可配置与喷淋系统联动,当空气悬浮物到达一定程度时候,自动开启设备,兼顾节能和环保。从而大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
扬尘监测系统主要用于建筑工地、工业园区、城市绿化、住宅小区等场所的扬尘监控,可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
