查看: 857|回复: 0
[供应] 广西防城港搅拌站扬尘噪音在线监测系统/扬尘监测,支持联网政府平台
发表于 2019-6-19 11:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统专为环境监测而开发的大气污染工地扬尘在线监测设备。主要包括:安装工地扬尘噪声在线监控系统:扬尘(PM2.5、PM10)、噪声、温湿度、风速、风向,数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED大屏幕(单色)。
BYQL-YZ工地扬尘在线监控系统通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ技术参数指标:
扬尘监测参数:
1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
2、工作原理:激光散射。
3、浓度量程:0-40mg/m3。
4、准确度:±5%读数。
5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
噪声监测参数:
频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
分辨率:0.1dB
方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
风噪声衰减>25 dB(A)。
气象监测参数:
1、风速参数: 量程:0-30m/s;精度:±0.3 m/s
分辨率:0.1m/s
2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
分辨率:1°
3、温度参数: 量程:-40-70℃;精度:±0.3℃
分辩率:0.1℃
4、湿度参数: 量程:0-100%RH;精度:±3%RH
分辨率:0.1%RH。
5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
分辨率:0.1 hPa
视频抓拍系统说明
监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片取证,云平台及手机端的报警提示
由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线;
图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法;
网络图像传输:网 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区;
络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像;
支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址;
可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15  帧/秒的高清晰图像效果。
网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。
方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面;
完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能;
信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏;
强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。
扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。
4G网络的平滑过渡
控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)
通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配)
LED屏参数:
LED现场显示屏:主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成,实时显示本地监测数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息。
1、类型: P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等);
2、尺寸:55*105CM(可根据客户要求定制尺寸)
外观:全喷塑烤漆白色安装架,标准按工业级标准设计,高度3.5m
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
在线扬尘噪音监测系统设计研发具有针对性的全天候户外扬尘监控系统,符合国家标准GB3095-2012环境空气质量标准;可实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度,风速、风向等环境参数因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,该系统是一款集数据采集、存储、传输和管理于一体采集系统,有自动实时显示、自动记录、数据通讯、历史记录、数据查询、存储等功能。
