查看: 867|回复: 0
[供应] 生态园林太阳能板负氧离子监测系统,负氧离子远程观测站,自主研发生产厂家
发表于 2019-6-18 14:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
BYQL-FY空气综合在线监测系统将空气中负氧离子、PM2.5、温湿度、风速风向、气压、紫外线辐射等参数进行实时在线监测,及LED、广告屏显示屏技术成熟领先,稳定可靠、售后有时完善;系统主要应用于林业观测、旅游景区、公园空气监测,让游客感知公园景区新鲜空气,天然氧吧;适应环境、气象、的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。针对当前人们已由传统的游园到现在对景区的环境空气质量的评论,在景区网站及相关链接上增加“景区即时浏览”功能,增加游客对景区空气感官感知服务,用数字化来展现游客身旁的空气满足人们的好奇心和科技感受,更贴近游客。
户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632
旅游景区负氧离子在线监测系统性能特点:
o    内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。
o    先进的累计误差消除技术,可自动排除长时间运行的累计误差,从而提高测量精度与稳定性。
o    基于“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行,不易脏污,甚至可以免清洗。
o    “Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的电磁屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
o    本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
o    超强抗潮能力,内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露。
o    先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;
o    本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;
o    GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
o    记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。
o    数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
o    支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。
o    可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。
o    采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。
o    内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。
o    B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
o    系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
核心指标技术参数
粉尘传感器        检测原理激        光散射法;
        PM2.5量程        0.001~2mg/m3;
        PM10量程        0.001~2mg/m3;
        最低检测浓度        0.001mg/m3;
        数据采样周期        1分钟/次;
        传感器切割头        采用电子切割
        修正        具备温度、湿度修正功能;
        校准        具备数据校准功能;
        故障诊断        设备异常自动重启;
        采样流量偏差        ≤±5%设定流量/24 小时;
        认证        第三方机构出具的监测或校准证书;
        工作温度        温度-20℃~70℃;
负氧离子监测仪        测量范围        正/负离子 测量范围: 0~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3
        频率范围        10个/cm3
温湿度传感器        温度        测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃;
        湿度        测量范围:0~100%;精度:±3%;
噪声传感器        噪声        频率响应: 16HZ~20kHZ
分辨率:0.1dB
风噪声衰减:>25dB(A)
主机数据采集系统        数据采集系统
1、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口;
4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信;
5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响;
6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能;
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供实时数据到LED显示功能;
 湿地公园负氧离子在线检测设备已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区.目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站,贵州遵义中国西部茶海之心景区。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机APP查询,后期运营维护极其方便。
