豪威科技和GEO Semiconductor联合研发汽车驾舱监控系统的RGB-IR解决方案
发布时间:2019-5-22 15:32    发布者:eechina
关键词: 舱内监控 , OV2778 , 图像传感器
解决方案带有业界尺寸最小,价值最优的2MP RGB-IR汽车图像传感器,配备视频处理器,适用于各种主流车辆
豪威科技(OmniVision Technologies, Inc.)和GEO Semiconductor公司今天联合推出一款可以同时拍摄及处理彩色(RGB)和红外(IR)图像的汽车舱内监控成像解决方案,一个摄像头就可解决高品质日夜成像。该方案结合了OmniVision的OV2778 2MP RGB-Ir图像传感器——可在所有照明条件下提供业界最佳表现和高灵敏度,与GEO的用于处理RGB-IR传感器的专用硬件——GW5200,为机器视觉和可视应用提供高质量的视频,并为检测物体和无人看管的儿童、远程监控以及拼/租车和无人驾驶出租车车辆的视频记录提供了易于集成的综合方案。
图:豪威科技和GEO Semiconductor联合研发汽车驾舱监控系统的RGB-IR解决方案。
“我们之所以与OmniVision合作是因为OmniVision拥有领先的图像技术以及与全球汽车一级供应商合作的成功经验,”GEO市场营销副总裁兼汽车总经理John Casey表示:“GEO的GW5200具有处理RGB-IR传感器的独特能力,因此可在具有挑战性的车辆内部环境中提供卓越的低光性能,加速先进的舱内摄像头的采用。”
“GEO的产品具有业界领先的图像信号处理能力,还对客户痛点有深入了解,”OmniVision汽车营销总监Andy Hanvey说:“在OmniVision最近推出了OV2778图像传感器之后,我们双方看到了共同开发此解决方案的需求。该方案使设计人员能够更轻松快速地为主流车辆设计制造高价值的驾舱监控系统。”
基于OmniVision的2.8微米OmniBSI™-2 Deep Well™像素技术的OV2778图像传感器,可通过单次曝光提供16位线性输出,并具有同类产品最佳的低光灵敏度。此外,GW5200的集成图像信号处理器(ISP)具有先进的噪声滤波器,可进一步增强低光图像质量。在功耗方面,两种器件在常见的工作条件下的总功耗低于750mW,减少在密闭空间连续运行的驾舱监控摄像头产生的热量,以确保最佳图像质量。
GW5200处理器可支持OV2778图像传感器的120dB高动态范围(HDR)输出,保证在明亮和低光场景下提供出色的图像细节。此外,GW5200还包括GEO的第5代eWARP®几何处理器,可对超过180度视野的鱼眼镜头进行影像矫正。 此外,OV2778传感器集合了RGB-IR,4x4图案彩色滤光片和外部帧同步功能,可在不同光照条件下实现顶级彩色成像性能。
该联合解决方案占用空间小,使设计人员能够创建具有120dB动态范围可能的最小相机模块,可放置在车辆内部不显眼的放置。 OV2778图像传感器采用最小的封装(6.5 x 5.7mm汽车CSP),适用于汽车车载舱内市场。 GW5200摄像机视频处理器采用7 x 7mm BGA封装。
联合解决方案中的两种设备现已上市,均可为汽车应用提供先进的ASIL功能安全和AEC-Q100二级认证。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-563721-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
