查看: 1482|回复: 0
[供应] 苏州建筑工地扬尘噪声监测系统/远程式扬尘噪声监控云平台 具备CPA,CCEP资质认证
发表于 2019-5-10 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (深圳市碧如蓝环境技术有限公司136 8689 1855梁经理)
产品简介:
   工地噪声扬尘在线监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问.
功能与系统特点:
· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等
· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15% 或DC8~30V
· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
产品优势:
我司工地扬尘噪声监测设备在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后,将对工地进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,免费提供给用户自行登录查询,下载。实时监控
技术参数:
监测指标测量范围分辨率精准度备注
PM2.50-2mg/m31ug/m3±10%左右PM2.5监测探头
PM100-4mg/m31ug/m3±10%左右PM10监测探头
TSP0-10mg/m31ug/m3±10%左右TSP监测探头
噪声30db~130db0.5db±%,A 加权频率范围:10~20KHz;频率计权:A;时间计权:F
温度-50℃~+100℃0.1℃±0.2℃*大气温度
湿度0~100%RH0.1%RH±0.8%RH大气湿度
气压100~1200hpa0.1hpa±0.3hpa*气压
风向0~360°±3°风向
风速0~60m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s风速
降水(雨)量0~999.9mm0.1mm±0.4mm(≤10mm时)            ±4%(>10mm时)降水量
视频高清1080P低码流30倍一体化防水球机
支架定制支架集成安装整个系统
LED屏幕单色,双色,三色,全彩,尺寸可定制 常规配置:户外P10单色LED屏1.37*0.7m
