技术指导之:Solder Mask与Paste Mask有啥区别呢?
发布时间:2019-5-5 15:38
发布者:dengguoqiang
PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层, 有很多人不太理解。下面简单加以说明。 Solder mask: 阻焊层,也称绿油层,一般设置比焊盘稍大0.102mm. PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层, 有很多人不太理解。下面简单加以说明。 Solder mask: 阻焊层,也称绿油层,一般设置比焊盘稍大0.102mm. Paster mask: 助焊层,也称钢网层,表贴元件需要设置,一般同焊盘大小; 如果需要某根走线,铜皮或者焊盘开窗不盖绿油并喷上锡或者沉金,必须另外再添加solder层, 在solder层对应着需要漏铜的线路层开窗,paste只是钢网层(PCB底板厂此层不进行处理), 用于制作钢网,与生产板子没有关系。 更多资讯信息可登录http://www.sz-jlc.com/wa 查询 (以上内容整理自嘉立创,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。) TEL 18681568423 Q800058154 |
