查看: 1991|回复: 0
MY-IMX6-EK200 Linux-4.1.15 测试手册 v2.0(2)
发表于 2019-5-5 14:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: imx6 , 明远智睿 , 核心板 , 开发板 , 嵌入式
【接上一章节MY-IMX6-EK200 Linux-4.1.15测试手册v2.0(1)】
2.6  GPIO-LED测试(leds-heartbeat)
【测试说明】:观察 leds-heartbeat 的 LED
【接口标识】:GPIO-LED
【系统接口】:/sys/class/leds/leds-heartbeat/
测试操作
无需任何操作
测试结果
系统启动后可以看到 D7 在有规律的闪烁,即表示应该功能正常。
2.7  GPIO-LED测试(leds-mmc3)
【测试说明】:往 eMMC 写数据,同时观察 leds-mmc3 的 LED
【接口标识】:GPIO-LED
【系统接口】:/sys/class/leds/leds-mmc3/
测试操作
=====> 输入指令:
dd if=/dev/zero of=/home/root/test bs=1024k count=128
测试结果
可以看到往eMMC写数据时,D8亮了。
2.8  GPIO-LED测试(leds-timer)
【测试说明】:观察 leds-timer 的 LED
【测试说明】:控制 leds-timer(LED)的亮灭时间
【接口标识】:GPIO-LED
【系统接口】:/sys/class/leds/leds-timer/
测试操作
更改 led-timer (D9) 灭的时间
=====> 输入指令:
echo 1000 > /sys/class/leds/leds-timer/delay_off
更改 led-timer (D9) 亮的时间
=====> 输入指令:
echo 2000 > /sys/class/leds/leds-timer/delay_on
测试结果
执行指令后,观察发现对应LED的亮灭的时间比例基本是2:1。
2.9  GPIO-LED测试(leds-gpio)
【测试说明】:控制 ledss-gpio(LED)的亮灭时间
【接口标识】:LED
【系统接口】:/sys/class/leds/leds-gpio/
测试操作
使 D10 灭:
=====> 输入指令:
echo 0 > /sys/class/leds/leds-gpio/brightness
使 D10 亮:
=====> 输入指令:
echo 1 > /sys/class/leds/leds-gpio/brightness
测试结果
执行指令后,发现对应LED的状态随指令的功能进行改变。
2.10  GPIO-KEY测试
【测试说明】:使用 evtest 进行测试
【接口标识】:KEY3, KEY2, KEY1
【系统接口】:/dev/input/eventX
测试操作
运行 evtest 准备测试
=====> 输入指令:
evtest
=====> 输出信息:
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:  WM8962 Beep Generator
/dev/input/event1:  gpio-keys
Select the device event number [0-1]:
选择 gpio-keys 所对应的序号
=====> 输入指令:
1
=====> 输出信息:
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
Input device name: "gpio-keys"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 1 (EV_KEY)
Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN)
Event code 115 (KEY_VOLUMEUP)
Event code 116 (KEY_POWER)
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
按动开发板上的按键
Event: time 1537921332.815219, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 1
Event: time 1537921332.815219, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1537921332.985211, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 0
Event: time 1537921332.985211, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1537921335.355204, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
Event: time 1537921335.355204, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1537921335.535203, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 0
Event: time 1537921335.535203, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1537921337.375207, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 1
Event: time 1537921337.375207, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1537921337.535204, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 0
Event: time 1537921337.535204, -------------- SYN_REPORT ------------
测试结果
当发生按键时,evtest 会输出相应的信息。
2.11  串口测试(UART2)
【测试说明】:采用串口自发自收的方式进行测试
【接口标识】:UART2/3/4/5_TTL
【系统设备】:/dev/ttymxc1
测试操作
短接串口2的发送发接收管脚(J1的7和9号管脚)
执行测试指令:
=====> 输入指令:
/my-demo/gcc-linaro-5.3-arm/serial_test.out /dev/ttymxc1 "www.myzr.com.cn"
=====> 输出信息:
Starting send data...finish
Starting receive data:
ASCII: 0x77      Character: w
ASCII: 0x2e      Character: .
ASCII: 0x6d      Character: m
ASCII: 0x79      Character: y
ASCII: 0x7a      Character: z
ASCII: 0x72      Character: r
ASCII: 0x63      Character: c
ASCII: 0x6f      Character: o
ASCII: 0x6e      Character: n
ASCII: 0x0       Character:
测试结果
执行测试指令后,应用输出如上类似信息即正常。
2.12  串口测试(UART3)
【系统设备】:/dev/ttymxc2
测试操作
短接串口3的发送发接收管脚(J1的11和13号管脚)
执行测试指令:
=====> 输入指令:
/my-demo/gcc-linaro-5.3-arm/serial_test.out /dev/ttymxc2 "www.myzr.com.cn"
=====> 输出信息:
测试结果
【下章节为MY-IMX6-EK200 Linux-4.1.15测试手册v2.0(3)】
