贺德克传感器VM 3 D.0/-L24
发布时间:2019-4-30 16:20
发布者:a13307119923
贺德克
贺德克传感器VM 3 D.0/-L24
贺德克传感器VM 3 D.0/-L24 德国HYDAC温度传感器产品介绍 测量开关版本为四线制开关 安装简单 用于通用应用 标准化的电气连接 也意味着其他的评价或者 控制系统(例如PLC)可以很容易地连接。 为了适应不同的应用和流体,镀镍黄铜 安装套筒可承受高达10巴的压力 TFP 100温度传感器主要用于储罐安装。PT-100测量电阻采用4线设计, 可直接连接到HYDAC温度开关ETS 3800,ETS 380和ETS 1700.由于标准 化的电气连接,与其他评估和控制系统(如SPS)也可以毫无困难地设置。 一个耐压达10 bar的镀镍黄铜安装套筒可作为配件适用于各种应用和介质。 德国HYDAC温度传感器技术资料 4位数字显示·围绕两个轴旋转可实现最佳对齐。 由于其紧凑坚固的设计可靠·不需要对不同类型的油进行校准 即使有脉动,也能耐压 宽的流体温度范围 独特的配置 由于编程的关键而易于使用 因此能及早发现水的问题防止故障和不必要的操作中断。 pan>4 ... 20 mA)或数字输出(RS485 / RS232) 标准PLC输出 标准继电器输出(操作,警告,报警) 用于ISO代码显示的标准RS232接口 与测量值显示 EDS 8000,符合VDMA的菜单导航,1或2个PNP晶体管开关输出, 4字符数字显示,多种颜色切换显示,IP等级67 EDS 3000,可纵轴旋转并显示4个字符。 LED显示屏,以bar为单位,psi 或MPa,每个按钮可调,具体取决于版本 |
