CAM350快捷键
发布时间:2019-4-28 17:44
发布者:JLCS
打样5元起 CAM350快捷键 打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键 1、 ALT+F-->N 打开新软件 2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB) 3、 ALT+F-->S 保存 4、 ALT+F-->A 另存为 5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用 6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件 7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件 8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件 9、 ALT+F-->I+R 输入钻带 10、ALT+F-->E+R 输出钻带 11、ALT+F-->I+M 输入锣带 12、ALT+F-->E+M 输出锣带 13、ALT+F-->P+P 打印 14、ALT+E-->L+S 加大字体 15、ALT+E-->M 移动 16、ALT+E-->D 删除 17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL 18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层 19、 ALT+E-->A 增加顶点 20、 ALT+E-->C 拷贝 21、 ALT+E-->R 旋转 22、 ALT+E-->E 删除顶点 23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节 24、 ALT+E-->L+L 相对点对位 25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层 26、 ALT+E-->L+O 重新排序 27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小) 28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体 29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔 30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复 31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料 32、 ALT+E-->H+S 打散弧度 33、 ALT+E-->H+O+D 定零点 34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分 35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体 36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点 37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处) 38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘 39、 ALT+A-->L 画线 40、 ALT+A-->R 画矩形 41、 ALT+A-->P 自动填充 42、 ALT+A-->X 书写,写文字 43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆 44、 ALT+A-->A+2 两点定弧 45、 ALT+A-->A+3 三点定弧 46、 ALT+A-->W 加金属丝 18、 47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分 48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码 49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料 50、 ALT+I-->S 查看状况 51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码 52、 ALT+U-->D+A 自动转换 53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘) 54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料) 55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘 56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘 57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层 58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔 59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔 60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔 61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等) 62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表 63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称 64、 ALT+S-->U 公,英制转换 65、 ALT+S-->T 字体设置 66、 ALT+S-->O 察看设置 67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置 68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量 69、 ALT+I-->M+P 测量距离 TEL 18681567708 详情可见www.sz-jlc.com/s |
