查看: 1566|回复: 0
[供应] 河源扬尘噪音监测系统|环境监测设备|扬尘噪音监测设备|联网政府平台
发表于 2019-4-18 12:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬尘已成为大气污染的重要因子,但由于受气象、车辆移动等因素的影响,扬尘监控具有一定的难度。如何有效管控扬尘,成为提升城市 " 气质 " 的重要一环。
2018 年年初,市政府组织市环保部门、城建部门、行政执法部门等相关部门赴上海、武汉、重庆等地学习当地先进的扬尘治理措施,斥资 2 千余万元引进安装了目前国内最先进的扬尘在线监控设施,布局在主城区施工工地渣土车辆进出的主出入口、物料堆场和运输车辆主要通行道路。
      (深圳市碧如蓝环境技术有限公司 13686891855梁小姐)
系统特点
1)符合国家标准:符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012
《环境空气质量标准》
2) 自带净化污染源设备
3) 该系统集合温度、湿度、风向、风速、PM2.5、PM10、二氧化碳等多个环境参数
,可全天监测,具备实时性、多参数、智能化、自动报警等特性。
4)可以不同时段、不同区域的监测数据,具备超大的存储空间,
便于管理局有序的开展工作,推动对空气污染的长效管理。
5)支持多种通讯方式:RS485通讯、以太网、无线通讯。
6)该系统可以与其他降尘设备联动,从而达到自动控制的目的。
工地扬尘标准检测系统监测重点是城市中各种建筑工地、码头堆场、道路扬尘浓度及扩散,对扬尘监测发现的污染源进行监控和治理。系统对前端采集的尘浓度、噪声、气象参数数值(温度,湿度,风向,风速,压强、降雨量等)进行接收并集中展现,监测中心管理人员与运维人员通过本系统可实时监控各监测点情况以及设备运行情况,发现问题及时处理。
系统采用B/S结构,为环保监管部门管理人员、运维人员分配不同的权限,按需求要求动态分配权限。结合地理信息系统,显示监测站点分布位置、站点详细信息、实时监测数据及PM10最近24小时内的变化趋势。集成视频监控系统,可远程查看监测点实时视频图像,并能进行相应控制。系统可实现对数据进行分析、处理,并以多种不同形式向用户展示。提供地图定位、实时查询、均值查询、统计分析、对比分析等功能。并可以对不同监测点的监测点信息、参数信息及报警限值等进行单独配置。
系统可与环保物联网及地方环境监测平台相结合,实现动态显示和分析城市扬尘污染的时空变化,与环境管理及城市建设管理相结合,实现统计分析、模型计算、报表分析、规划管理及其他业务处理等的可视化、自动化、网络化管理,具有适用性广、测量速度快、准确性高、可在线实时测量等特点。
