安捷伦E8362C网络分析仪维修案例--Agitekservice
发布时间:2019-4-4 13:46
发布者:agitek123
安泰仪器维修
一、仪器型号 安捷伦网络分析仪E8362C。 二、故障现象: 开机无法正常进入测试界面停留在win桌面。 ![]() 三、拆机维修详解: 检测过程: 仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有。 接下来首先,备份原始系统。然后采取恢复系统措施仪器提示Phaselock lost。 因为重装系统后仪器依然无法正常开机显示,接下来就拆机检测排查内部是否有烧毁部件。经拆机检测发现,仪器微波开关损坏,内部微组件大信号烧损,起泡,造成端口1输出功率低,port2正常,初步判断A22开关坏。 ![]() 维修措施: 发现目前的故障问题后采取换件维修措施:更换微波开关损坏微组件,整机调整仪器参数,开机测试仍然未通过。因为仪器内部烧损严重,更换微组件后依然不能解决问题,因为开关部件烧毁严重已经无法修复必须整体更换微波开关,随后更换微波开关后整机调整检测仪器开机正常,测试正常。 ![]() ![]() 维修总结: 维修该仪器经验总结,无法进入测试界面有时候不仅仅是重装系统就可以解决的,有可能是仪器内部烧毁严重导致的。出现这个现象主要原因还在于使用不当造成的仪器烧毁严重。 安泰仪器维修根据多年经验总结: 射频类仪器使用注意事项: 1、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护; 2、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接; 3、定期对仪器进行维护保养.本文转载于西安安泰仪器维修中心网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-18-404.html |
