查看: 1477|回复: 0
[供应] 广州/佛山扬尘供应商带CPA.CCEP认证/工地扬尘噪声在线监测系统联网广州政府监管平台
发表于 2019-4-1 15:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于扬尘污染来说,其是由中粒径较大的颗粒物组成的,其常会被阻挡在上呼吸道系统中,如果扬尘颗粒在10微米以下就会进入下呼吸道,而在2.5微米以下,其就会积聚在肺泡中,引发一系列疾病,严重时可导致肺衰竭而死。一、对建筑施工扬尘污染对人体健康损害进行研究必要性 建筑施工扬尘是因建筑施工人为活动而引起的,其扬尘颗粒在施工人为活动的影响下会随着空气流动而移动,最后变成细小颗粒物,易被人吸食,一旦进入肺中,就会引起一系列疾病,甚至危害人们的生命。具体来说,建筑施工过程中,因施工人员活动或机械的运转而产生大量扬尘悬浮在控制,其不仅会使粉尘浓度增加,同时也会降低大气质量,尤其是在大城市,粉尘浓度已经严重超标。因粉尘中含有大量的碳氢氧硫氯氟等重金属且反应后容易产生毒,不仅会影响周围植物生长,同时也会影响人们的身体健康。毕竟含有重金属元素粉尘颗粒会随着空气运动,一旦其中微笑颗粒进入人们呼吸道系统、积留在肺泡中,就会引发一系列疾病。再加上扬尘中含有大量细菌和病毒,扬尘会成为细菌和病毒介质加快传播速度,严重影响人们身体健康。此外,因施工现场扬尘问题而引发的民事问题也会随之增多,这样不仅无法保证施工顺利进行和保证施工质量,同时也会给建筑施工单位造成重大损失。因此,对建筑施工扬尘污染健康损害进行相应研究,已经成为建筑施工企业亟待解决的问题。 二、建筑施工扬尘污染评健康损害评价中遇到的问题 .对建筑施工扬尘污染程度研究不足 目前来看,建筑施工扬尘污染源主要是水泥、建筑施工工地及建筑料堆等,在评价中也只对与建筑相关的污染物排放颗粒物排放状况进行评价,而如果只侧重水泥材料的排放,是不能全面分析整个建筑活动颗粒物排放情况。毕竟排放高度是受限制的,再加上沉降度较快。因此,只是以排放清单为依据对排放源和施工排放颗粒物与总排放比例进行评价,是无法与达到空气中的实际分担率的。
                 (深圳市碧如蓝环境技术有限公司 13686891855梁经理)
为满足日益丰富的跨界客户领域需求,我司推出个性化定务方案,即根据需求组合扬尘、噪声、温湿度、风速风向、降雨量、大气压、负氧离子、气体等大气污染监测设备集成,配备现场可视化显示屏幕,通过有线或者无线网络传输到云平台,软硬件+云平台系统整合形成空气质量监测系统;同时我司推出的标准化产品方案,可为客户提供ODM/OEM服务。具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP.噪声气象要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
广州扬尘广州/佛山扬尘供应商带CPA.CCEP认证/工地扬尘噪声在线监测系统联网广州政府监管平台 特点:
★ IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
★ 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
★ 监测单元安装灵活,可永jiu性或半永jiu固定;
★连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
★ 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
★ 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
★ 运行于Microsoft Windows2000,Windows XP和Windows7环境下;
★ 在PC机上观察和储存测量数据;
★ 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
★ 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
★ SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
★ 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
★ 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
技术参数
序号监测要素测量范围分辨率准确度备注
1PM2.525~500ug/m31ug/m3±10%PM2.5/PM10/TSP监测探头可选
2PM100.01~2mg/m31ug/m3±10%PM2.5/PM10/TSP监测探头可选
3TSP0.01~20mg/m31mg/m3±10%PM2.5/PM10/TSP监测探头可选
4噪声测量仪25db~130db0.5db±%,A 加权频率范围:10~20KHz;频率计权:A;时间计权:F
5温度-50~100℃0.1℃±0.5℃
6湿度0~100%RH0.1%RH±5%RH
7气压±5%RH0.1hpa±0.3hPa
8风速0~45m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)
9风向0~360°±3°
10一体化摄像机 室外网络红外高速球,水平360度连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线/3G无线网络传输
