Vishay推出汽车级IHLP电感器可在发动机舱155 C高温条件下连续工作
发布时间:2019-4-1 10:52    发布者:eechina
关键词: 大电流电感 , IHLP
器件符合AEC-Q200标准,外形尺寸2020,高度2 mm ,节省应用空间
Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm,节省汽车发动机舱环境下的使用空间。
日前推出的器件符合AEC-Q200标准,适合用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率 (SRF) 范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
高效IHLP-2020BZ-5A典型DCR从7.3 mΩ到181.0 mΩ,电感值从0.47 µH到10.0 µH。器件额定电流达13.43 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器采用100 %无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,噪声降至超低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-2020BZ-5A符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸
高度 (mm)2
电感范围 (mH)0.4710.0
典型DCR (mΩ)7.3181.0
最大DCR (mΩ)7.8193.7
热额定电流 (A)2.5013.43
饱和电流 (A)2.139.35
典型SRF (MHz)17.5101.6
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-561948-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
