Maxim MAX5995B PMIC在贸泽开售 为以太网供电带来新希望
发布时间:2019-3-18 14:12
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX5995B电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。
贸泽备货的Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMIC 还提供电源良好 (PG) 信号、2级电流限制、折返控制及过热保护。 此器件具有智能维持功率特征 (MPS) 功能、超低功耗休眠模式、带宽迟滞的输入欠压锁定、长周期干扰脉冲屏蔽以补偿双绞线电缆阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。 MAX5995B PMIC采用16引脚5 mm × 5 mm TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C温度范围内,适用于VOIP电话、IP安全监控摄像头、无线接入点、小型蜂窝和微微基站、照明和楼宇自动化。 更多详情,敬请访问www.mouser.com/maxim-max5995x-pmics。 |
