查看: 1475|回复: 0
[供应] 佛山广州固定式扬尘监测系统, 带CPA/CCEP认证指定标准设备
发表于 2019-3-6 15:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
佛山广州固定式扬尘监测系统, 带CPA/CCEP认证指定标准设备 功能特点
1、可以设定各种运行参数,通过对PM数值的实时检测来自动控制雾炮、围墙喷淋、塔吊喷淋等系统,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施。
2、全自动监测控制系统功能强大,数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。
3、该系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。
4、具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。
5、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
6、我司建设有建筑工地扬尘污染监控云平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
佛山广州固定式扬尘监测系统, 带CPA/CCEP认证指定标准设备 颗粒物监测参数:
1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
2、工作原理:激光散射。
3、浓度量程:0-40mg/m3。
4、准确度:±5%读数。
5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
噪声监测参数:
频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
分辨率:0.1dB
方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
风噪声衰减>25 dB(A)。
气象监测参数:
1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s
分辨率:0.1m/s
2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
分辨率:1°
3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃
分辩率:0.1℃
4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH
分辨率:0.1%RH。
