查看: 1537|回复: 1
[供应] 8800DFQ15SA1N1D1K3M5涡街流量计
发表于 2019-3-4 11:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生涡街流量计变送器8800DF015SA1N1D1I3M5   13800 含税运 6-8周
8800DF010SA1N1I3M5
8600DF020SA1N1D1E3MTAM5CM???
8600DF040SA1N1D1E3M5CM???1台????
8600DF015SA1N1D1E3MTAM5CM???
8800DF015SA3N1D1K3M5
8800DF010SA1N1D1M5Q8
F          法兰式
015      40毫米 (1 1/2 英寸 )
S         316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L
A3      ASME B16.5 (ANSI) RF 300 级
N      标准:–40 至 232°C (–40 至 450°F)
1       1/2–14 NPT – 铝制外壳
D      4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议
1        流量校准
K3      中国隔爆;防尘;本质安全; n 型
M5     LCD 显示屏
用于其它同类产品所不能使用的许多场合。
8800DF015SA1N1D1K3M5涡街流量计
类型 质量流量计 测量范围 0-10000(m3/h)
精度等级 0.5 公称通径 15-2200(mm)
适用介质 气体、液体 工作压力 1.6(MPa)
工作温度 300(℃)
EMERSONS电磁流量计现货供应,型号如下:
5、电磁流量计 8705THE060S1W0E1B3 8732EST2A1E1M4
6、电磁流量计 8705THE100S1W0N0R20 8732ESR1A1N0M4
8800DFQ15SA1N1D1K3M5涡街流量计8705TSA100C1W0NAB3
罗斯蒙特涡街流量计是涡街流量计的技术领导者,结构简单,超级抗震,无阻塞,最早的智能型涡街流量计。
罗斯蒙特8800D系列涡街流量计性能优势
1.罗斯蒙特提供符合各种应用的涡街流量计口径,降低了工程成本。
2.Reducer? 涡街流量计 免去了现场安装渐缩管。
3.相比传统流量计安装,涡街流量计最高可节约 40% 的 安装成本 。
4.罗斯蒙特涡街流量计完成了预组态、水压试验,可随时安装。
5.提高工厂可用率
6.避免因未检测到过程变化而引起耗费巨大的意外停机
7.罗斯蒙特涡街流量计采用 无阻塞表体结构, 排除了堵塞脉冲管道或破坏远程密封件上的隔膜的可能性
8.能够在不破坏过程密封的情况下更换传感器
9.降低维护成本
10.避免了与脉冲管道相关的维护成本,例如堵塞和清洗
11.无需定期重新标定
12.一个备用传感器适用于所有仪表
13.增强安全性和环境合规性
14.无垫圈仪表体减少了潜在的泄漏点
罗斯蒙特 8800D
A-34
订货信息
型号 产品说明 8800D 涡街流量计
代码 流量计类型
W 夹持型 F 法兰型 R 缩径型 (仅限法兰型) D 双传感器型 (仅限法兰型)
代码 管径
005 1/2 英寸 (15 毫米 ) ( 不适合于 8800DR 型 ) 010 1 英寸 (25 毫米 ) 015 11/2 英寸 (40 毫米 ) 020 2 英寸 (50 毫米 ) 030 3 英寸 (80 毫米 ) 040 4 英寸 (100 毫米 ) 060 6 英寸 (150 毫米 ) 080 8 英寸 (200 毫米 ) 100 10 英寸 (250 毫米 ) 120 12 英寸 (300 毫米 )
代码 接液材料
S 316L 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 H UNS N06022 锻造镍合金; CW2M 铸造镍合金;
代码 法兰或校准环规格
A1 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 150 A3 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 300 A6 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 600 A7(1) ASME B16.5 (ANSI) RF Class 900 A8(2) ASME B16.5 (ANSI) RF Class 1500 B1 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 150 仅限法兰型 B3 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 300 仅限法兰型 B6 ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 600 仅限法兰型 B7(1) ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 900 仅限法兰型 B8(2) ASME B16.5 (ANSI) RTJ Class 1500 仅限法兰型 C1 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 150, 光滑法兰型 C3 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 300, 光滑法兰型 C6 ASME B16.5 (ANSI) RF Class 600, 光滑法兰型 C7(1) ASME B16.5 (ANSI) RF Class 900, 光滑法兰型 D0 DIN PN 10 2526-D 型 D1 DIN PN 16 (PN 10/16 适合夹持型 )2526-D 型 D2 DIN PN 25 2526-D 型 D3 DIN PN 40 (PN 25/40 适合夹持型 ) 2526-D 型 D4 DIN PN 64 2526-D 型 D6 DIN PN 100 2526-D 型 D7(1) DIN PN 160 2526-D 型 G0 DIN PN 10 2512-Type N 型,仅限法兰型 G1 DIN PN 16 2512-Type N 型,仅限法兰型 G2 DIN PN 25 2512-Type N 型,仅限法兰型 G3 DIN PN 40 2512-Type N 型,仅限法兰型 G4 DIN PN 64 2512-Type N 型,仅限法兰型 G6 DIN PN 100 2512-Type N 型,仅限法兰型 G7(1) DIN PN 160 2512-T
不适用于某些危险区域认证,详情咨询工厂。 (6) NAMUR 兼容操作和报警选项是在出厂时预置的, 且在现场不能改变成标准运行。 (7) XX 是客户指定的以英尺为单位的长度。 (8) V5 仅适合于无认证或 E5, I5, K5, E6, I6, K6 和 KB; 其它认证是标准的。 (9) Q14 不适用于带法兰代码 A7, A8, B7, B8, C7, D7, G7, H7 和 10 英寸 12 英寸流量计和 8800DR
型缩径型涡街流量计。
(10) Q69 适用于管径为 1/2
英寸 (15 毫米 ), 6
英寸 (150 毫米 ), 和 8
英寸 (200 毫米 )
的镍合金 C
夹持型和不锈钢夹持型。
15.使用双涡街流量计和 FMEDA 分析简化了 SIS 合规性
16.设备诊断使校验和故障排除变得更简单
17.每个标准的涡街流量计中均设有内部信号发生器,使电子校验变得简单
18.能够轻松接收外部信源
19.诊断附有帮助信息,使故障排除更简单
罗斯蒙特8800D系列涡街流量计适合液体、气体和蒸汽应用。
罗斯蒙特 8800D
试运行 在 8800D 投入正式运行之前先要进行试运行,以保证仪表得到正确的组态和 操作,同时也使你能够检查硬件设置,测试流量计的电子系统,核实流量计的 组态数据并检查输出变量,以便在现场正式安装前纠正任何问题或者改变组态 设置。为了离线试运行,需按照通讯器的规范要求将 HART? 通讯器或现场设 备管理 Asset Management Solutions? (AMS) 软件 (或其它通讯装置)连接 到信号回路中。
在安装任何一台流量计之前,必须考虑流量计的口径、管路尺寸和安装位置。 在某个应用中,如果流量计口径选择正确就可以扩大量程,并使压力损失和气 穴产生的可能性降到小。流量计安装位置的正确选择,能保证得到一个清晰 精确的输出信号。严格遵守安装指示,可以降低起动延时,方便维护工作并能 确保佳性能。
流量计选型 正确的口径对于流量计的性能很重要。 8800D 型可以处理在本手册附录 A (参考数据)中所给出的限制范围内的流量信号,在这些量程范围内可以连续 调节满刻度值。
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:07:11 | 显示全部楼层
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:朱工
手机:13971495116
QQ:1119454811
