Diodes推出专为汽车产业应用的稳固需求量身打造且符合汽车规格的0级全极霍尔效应开关
发布时间:2019-2-27 19:03    发布者:eechina
关键词: AH356xQ , 霍尔效应 , 近位感测 , 位准侦测
Diodes 公司推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的 AH356xQ 系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。
AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40°C 至 +150°C 的宽广环境温度范围下运作。其他特色包括输入供电反极性及过电压保护功能,以及输出过电压及过电流保护功能。
Diodes 公司全球汽车 IC 营销经理 Simon Ramsdale 表示:「这些坚固的高电压全极霍尔效应开关皆符合汽车产业规格,非常适合用于汽车近位及位准侦测应用。由于这些开关均符合 0 级标准,因此兼具效能与稳固性。」
AH356xQ 系列提供可搭配各式紧密的磁性切换阈值的三个装置,而且一律具备高阈值稳定性及低温度漂移。AH356xQ 系列的所有装置均采用低态有效的漏极开路式输出,并具备快速的通电及响应时间 (分别为 10µs 及 3.75µs),因此特别适合用于保护及故障侦测的时间关键应用。
AH356xQ 系列提供 SOT23 (卷带及卷盘) 和 SIP-3 (折迭式 (ammo) 或散装) 等封装选择。
详细信息请参见 www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-560792-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
