ADI最新技术 就在IIC-China2011春季展(五)
发布时间:2011-2-27 01:17
发布者:1770309616
五、电表及自动抄表解决方案
引言: 《基于ADE7878的三相多功能电能表。此设计采用ADI全新发布的三相多功能电能计量模拟前端ADE7878,针对三相多功能电能表所需的各项电能计量及测量参量的精度和功能设计软硬件。此设计可实现对基波有功、无功电量及功率的测量,并且可实现总谐波功率的测量,留有谐波分析的后续开发接口,同时还实现了视在电量及功率的测量;包括零线电流在内的电流有效值的测量,电压有效值的测量;电网频率的测量,各相电流,电压之间的夹角,各相相位的测量;电网电压电流峰值的测量,电压跌落的检测;还实现了包括相续错误判断、零线电流与零序电流不平衡等防窃电的功能;基于ADE7878低功耗电流有效值测量的全失压电量的计量。》 我们都很熟悉那些隐藏在车库、地下室或其它隐蔽之处的电表了。我们甚至可能每月会检查它一次或两次,并将电表上的最新读数打电话告诉电力公司,而不是估算一个数字。随着技术的发展,一场静悄悄的革命正在这普普通通的电表上发生。 图1显示的是一款在19世纪后期开发的传统机电式电表,它带有一个转盘和一个机械计数显示器。这种电表通过计算该转盘的旋转圈数来计量电能,金属转盘的旋转速度与所用电能成一定比例。转盘周围的线圈通过施加一个与瞬时电流和电压成比例的涡电流和推力转动转盘,它利用一个永久磁铁在转盘上施加阻尼力,以在断电后使之停止旋转。
图1:机电式电表 电表发展的第一个里程碑是机电式电表被固态电子式电表所代替。电子式电表利用高度集成的器件(如ADE516x1、ADE556x2 、ADE716x3、ADE756x4和ADE77xx5系列电能计量IC6来计量电能。这些器件通过一个高精度的Σ-ΔADC来将瞬时电压和电流转成数字量,然后计算电压和电流的乘积,就能到以瓦特为单位的瞬时功率 。对瞬时功率按时间进行积分就可以得出已消耗的电能值,它通常以千瓦时(kWh)为单位计量。消耗的电能数据显示在一个液晶显示屏(LCD)上,如图2所示。 电子式电表有很多优势。除了可计量瞬时功率以外,它还可以计量其它参数,如功率因数和无功功率。它能够每隔一个特定时段计量并存储数据,这就允许电力公司提供分时段计费服务。这样一来,聪明的用户在费率较低的非高峰时期使用主要电器(如洗衣机和烘干机),这样能节省电费,而且高峰期的电能需求量减少了,电力公司也可以避免建设新的发电厂。电子式电表还不会受到外部磁场或电表本身放置角度的影响,因此它们的防窃电性能要优于机电式电表。此外,电子式电表的可靠性也非常高。 ADI公司在机电式电表向电子式电表的演变过程中起到了关键的作用,迄今为止已经销售了超过2.25亿块电能计量IC。根据IMS Research公司的报告,2007年付运的所有电表中,75%是电子式的,25%是机电式的7。
图2:固态电子式电表。 电子式电表打开新的机遇 一旦电表数据可以以电子形式得到,在电表上增加通信功能就变得很有意义了,因为这样就允许电表通过通信链路使用自动抄表(AMR) 功能远程发送电表数据。电表制造商已经开发出多种不同的远程抄表系统架构,大致可分为近距离无线抄表系统、车载无线抄表系统和联网抄表系统。图3显示了车载抄表系统。在该案例中,电力公司派出一部装有无线数据收集器的汽车,该车只要经过居住区就可高效地收集电表数据。车载抄表系统使一个电力公司员工能够在一天内抄到的电表数量是近距离抄表系统的五倍,是人工抄表数量的十倍。在联网抄表系统中,电表数据被传输到一个固定的数据收集器,它通常位于某街道或居民区尽头的一根电线杆上。然后数据会通过宽带或无线蜂窝网络传输到电力公司。
图3:车载抄表器。 从AMR到AMI 最初,以AMR系统取代人工抄表只被简单地看作是一种降低人工成本的途径,但这一看法正在改变,因为业界认识到AMR允许电力公司方便地提供更大的好处和更好的服务(如实时计费),从而进一步提升能效、实现故障即时报告,以及提供更精确的数据来规范网络内用户的用电习惯。AMI(先进抄表基础设施)有时会替代AMR,以突出与简单远程抄表的区别。AMI联网抄表系统可以利用从卫星到低成本无线电在内的各种技术来实现,其中两种主导性新兴技术是RF技术(利用开放的工业、科学和医学(ISM)频段)和电力线载波技术(PLC)。 RF技术采用低功耗、低成本的无线电系统来无线传输电表信息,PLC则利用电力线本身来传输。ADI公司已经开发出了针对这两种技术的解决方案,ADF7xxx系列短距离收发器8可满足ISM频段RF应用的需要,而基于广泛使用的Blackfin®处理器9的 SALEM®系列则可满足PLC技术的需要。这两种技术都各有利弊。特别对于水表和气表来说,基于在水或气旁边部署电力线的安全问题考虑,RF技术正变成主要的选择。水表由于经常被埋于地下,情况也更复杂一些。对于电表而言,混合使用这两种技术看起来可能性最大,北美青睐RF,而欧洲则倾向于PLC。在美国,一小部分家庭通常只连接到一个变压器,这使得PLC方案不太经济。在某些情况下,电力公司采用混合方案部署AMI,电力线用于数据收集器和电表之间的通信,RF用于电表和室内其它计量表或设备之间的通信。Google地图中有一个显示全球AMR/AMI部署10和现场试验的很有意思的页面,它显示了最新的部署信息。 设计AMR/AMI电表中的RF电路 电表通常位于拥有越来越多无线设备的房屋内部或周边,确保可靠的无线电通信是一大挑战,这就要求RF电路必须具备高性能,以抑制无线LAN等设备发出的较强信号的干扰, RF输入端可能接收低至1微伏以下的信号,并进行解码。 RF 模块也要求具有良好的无线电灵敏度,因为更高的灵敏度意味着更长的信号传输距离。记住,电表可能位于地下室甚至地底下,它需要和几条街之外某根电线杆上的无线电设备或与街上电力公司的抄表车进行通信。灵敏度越低,接收无线电就必须靠得越近才能正确地解码信息。对于一个移动的车载抄表系统来说,这意味着抄表车必须与您的房屋靠得更近,但固定网络基础设施必须使用更小的单元和相应更多的数据收集器。因此,高灵敏度可以使网络基础设施的成本最小。 低功耗是电池供电的气表和水表的关键性能要求。电表供应商常常努力尝试降低电表的功耗,因为这样一来他们就可以将相同的设计移植到水表或气表上。此外,为了在开放的频段内工作,计量表和抄表器使用的通信协议必须符合所在国家的无线电发射规定。目前全世界有多个开放频段,其中最常用的是900MHz、 2.4GHz和5.8GHz。 大部分电表制造商都选择了900MHz频段作为电表之间和电表与数据收集器之间的通信频段。在某一给定的功率预算下,900MHz频段的无线传输距离比2.4GHz频段更长,基站或数据收集器就可以覆盖更大的范围。不过,从电力公司的角度来说,使用这个频段的一个缺点在于缺乏可用的标准。1GHz以下频段显然是电池供电型气表和水表的最佳技术选择,这推动了业界对标准化的要求,以便不同制造商的系统之间实现互操作性。已经从有线M-Bus用户群体成长起来的无线M-Bus,就是一个计量表之间以及计量表和数据收集器之间通信标准的例子。M-Bus11目前是欧洲规范标准的一部分,详情可见EN 13757标准。无线M-Bus协议的详细内容在衍生标准EN 13757-4中。900MHz频段的其它标准化工作也在进行之中。 ADF702012和即将推出的ADF7023就是900MHz的无线电器件,这两款器件在设计过程中就考虑了计量应用的需求,这两款器件也都适用于必须符合无线M-Bus标准的系统。图4显示了ADF7020的功能框图。
图4:ADF7020的功能框图。 ADF7020全集成的低功耗无线电收发器可工作在以下开放ISM频段上:中国是433MHz,欧洲是868MHz,北美则是915MHz。它集成了完整的RF发射和接收电路以及模拟和数字基带。如图5所示,实现一个用于AMR电表13的射频卡,通常只需要ADF7020、一根天线、几个外部无源器件和一个运行通信协议的简单微控制器。ADF7020通过集成一个超低功耗的8位RISC内核来执行一些低级的通信功能,大幅减轻了外部微控制器的负担。在很多情况下,这样可以避免采用通信专用微控制器。电表制造商选择ADF702x系列收发器而不是其竞争器件的另一个原因是,ADF702x系列收发器能提供业内最好的灵敏度和阻塞性能,它允许电表和数据收集器之间有更长的通信距离。 ADF7020提供超过70dB的阻塞性能,这意味着,即便在一个带外信号比所需信号高出70dB的情况下,ADF7020也可以正确地检测出所需的信号并进行正确的解码。ADF7020的相邻信道抑制指标大约为40dB,灵敏度可以达到–120dBm,具体需取决于数据率。这比表现最好的ZigBee解决方案®14的灵敏度还低出20dB。
图5:具有AMR功能的公用仪表。 HAN网络 随着很多家庭将很快配备一个具有通信能力的电表,电力公司和能源管理机构开始思考未来如何利用该技术来提高能效和节能意识。利用这个有时被称为“智能电网” 的概念,电力公司可以利用这一扩展到千家万户的网络,来积极地管理电能输送负荷。例如可以提供实时价格信息,从而让用户可以调整用电习惯。在用电高峰期,比如炎热天气时,电力公司可以给用户发送一个信息,提醒用户下一个小时的费率会提高,鼓励其关掉电器,这就需要在室内安装一个可以显示该信息的显示器。电力公司还可以更进一步地通过电表来控制用户家中的电器,比如调低空调或关闭游泳池的水泵,这个系统需要电表和家用电器之间进行通信,有时这被称为家庭区域网(HAN)。900-MHz射频解决方案(如ADF702x和ZigBee射频解决方案)都在这一领域找到了用武之地。 大多数业内人士都认识到,一个与先进的计量基础设施相连的能够完全运行的家庭区域网还需要若干年才能实现。然而,这样的系统的好处让今天很多公司都积极为家庭区域网开发解决方案。图6显示了家庭区域网的示意图。
图6:家庭区域网。 ADI公司专注于为电表市场提供一流的技术和产品,包括RF收发器、电能计量芯片组、RF放大器、隔离产品和电力线控制产品。ADF702x高性能全集成收发器适用于具有通信功能或支持AMI的电表,为全球电表制造商提供了紧凑、可靠和低成本的解决方案。 AMI和智能电网被视为是提高能效的关键潜在技术,将最终帮助实现减少二氧化碳排放的目标。ADI公司承诺提供推动这一市场发展的创新型高能效器件,并在未来继续为提高能效和促进节能作出其应有的贡献。 1、电能计量IC提供最高精度并防止窃电 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商以及全世界智能电表设计和智能电网系统实施客户的支持者,最近推出一款智能计量IC(集成电路)ADE7953,它能使智能电表具备更强大的防窃电功能,提高客户计费精度,并且降低电力公司的运营成本。ADE7953电能计量IC针对单相电表配置而设计,可以满足从小型公寓到使用许多电器和电子设备的大型住宅的各种家庭用电需要。新产品能够测量有功、无功和视在功率,以及均方根电压和电流。它还能提供零线电流测量,以帮助设计人员开发防窃电的智能电表。 ADI公司能源部门总监Ronn Kliger表示:“ADE7953能够提高客户计费精度,进而降低电力公司的运营成本,例如客户服务成本等。利用新款产品提供的零线电流测量功能,设计人员可以开发出防窃电功能更强的智能电表,这对电力公司具有无可估量的价值。据估计,全球的电力公司每年由于窃电造成的收入损失达数十亿美元。” ADE7953单相多功能计量IC的特性和优势 ADE7953适合全世界的单相计量应用,在3000:1的动态范围内,其有功和无功功率计算误差小于0.1%,精度堪称业界最高。对于零线电流,其在1000:1动态范围内的有功和无功功率计算误差小于0.1%。利用零线电流测量功能,可以实现电表窃电检测和更高的计费精度。 这款新器件还能够测量视在功率以及均方根电压和电流。此外,它还能提供波形采样、瞬时功率读数和电能质量指示,包括电压骤降、峰值电压和峰值电流等。ADE7953内置三个Σ-Δ型ADC(模数转换器)和一个高精度计量引擎。各输入通道均支持独立且灵活的增益级,因此ADE7953电能计量IC适合与各种电流传感器一起使用,如低阻值分流电阻和电流变压器等。两个片内积分器也有助于将di/dt传感器用于电流输入。 其它特性和优势包括:
电能计量IC ADE7953的推荐配套器件包括:ADP121线性调节器、AD7814温度传感器、ADuM141x四通道数字隔离器、ADuM120x双通道数字隔离器、ADM2484E RS485收发器、ADM6320电源监控器电路、ADP5022降压调节器和ADF7023 RF收发器。 对电能计量客户至关重要 全世界已有超过2.5亿块电表采用了ADI公司的电能计量技术,其提供的电能计量解决方案超过业内其它任何厂家。ADI公司的电能计量IC以高品质、高可靠性及高性能而领誉全球,其将ADC (模数转换器)和固定功能的DSP" target="_blank">DSP (数字信号处理器)完美结合,在实现精密计量的同时,还具有独特的功能特点且易于使用。ADI公司提供种类广泛的半导体解决方案,以解决电能计量系统中各方面的设计难题,其中包括电能计量、数据和电源管理、用户接口,以及射频(RF)、GSM/GPRS和电力线载波(PLC)通信解决方案。 2、ADI 公司的电能计量IC可为计费及电能质量检测应用提供极高精度
三相多功能电能计量 IC 为智能电表应用提供业界最高精度 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出四款高精度电能计量 IC -- ADE7878 、ADE7868 、ADE7858 及 ADE7854,可用于提高商业、工业及住宅智能电表 的精度和性能。智能电表能精确地测量被消耗或产生的电量值,并与本地电力部门通信,实现电能监测、计费及其它功能。ADI 公司的最新电能计量 IC 可用于开发智能电表,为电力公司提高用户计费精度,实现更高级的电能质量监测,并减少运营成本。 “ADI 公司很高兴能为我们的客户提供最好的电能计量技术,”ADI 公司能源部门总监 Ronn Kliger 说,“这些新推出的器件意义非凡,在总有功及无功电能的计量方面,它们的精度和动态范围超越了电能表行业 Class 0.2规范的要求。这四款新器件还能以0.1%的精度同时测量无功和有功功率,堪称业界首创。此外,其中一款产品 还具备基波电能测量功能,这对电能质量监测而言至关重要。” ADI 公司新近成立了由 Ronn Kliger 领导的专门的能源部门,以满足对电能计量、变电站自动化和一些新兴应用的不断增长的技术需求,如太阳能/风能发电、能源存储等等。“作为电网设备制造商的一个关键供应商,ADI 公司深刻理解客户的需求,”Kliger 表示,“我们向全球客户提供支持,他们正在不断升级自己的产品,以适应新兴的智能电网系统发展趋势。ADI 公司清楚地知道,智能电网远比单纯的智能电表更加复杂,我们可提供覆盖整个发电、传输及配送链的解决方案。除了创新的电能计量 IC,ADI 公司还提供射频、电力线载波通信、电源管理及数字信号处理产品,全面支持智能电网应用。” 有分析人士指出,未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。在中国,与智能电网相关的5960亿美元经济刺激计划正在实施过程中,预计在未来3至5年内将部署1.7亿块智能电表。而在美国政府为升级本国电网的拨款中,有一部分是用于使13%的美国家庭(1千8百万户家庭)在未来3年之内能装上智能电表。在欧洲,意大利及瑞典已经完成先进计量基础设施 (AMI) 的部署,将所有普通电表更换为智能电表。法国、西班牙、德国和英国预计在未来10年内完成 AMI 部署。 高精度、三相电能计量 IC ADI 公司的新型 ADE7878 、ADE7868 、ADE7858 及 ADE7854 高精度电能计量 IC 为多相配置而设计,包括三线及四线、Y 型及 delta 型。在1000:1的动态范围内,它们可为有功及无功电能测量提供0.1%的精度,堪称业界首创;在3000:1的动态范围内,可为有功及无功电能测量提供0.2%的精度。这些新产品还可在1000:1的动态范围内为)电流有效值和电压有效值测量提供0.1%的精度。 除了能测量每个相位和零线电能之外,ADE7868 及 ADE7878还能监测电能质量参数,如 SAG、峰值、周期、角度测量及相序等。另一项业界首创就是在保持正常运行的同时,ADE7868和 ADE7878具备各种防窃电功能,以确保正常的工作,这可减少现场求助和电表检修的时间。 3、ADE7878: 三相、多功能电能计量IC,可测量总功率和基波功率
ADE78781是一款高精度、三相电能测量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置二阶Σ-Δ型ADC、数字积分器、基准电压源电路以及所有必需的信号处理电路,可执行总(基波和谐波)有功、无功和视在功率测量,基波有功和无功功率测量,以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责执行这种信号处理。 ADE7878适合测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。各相均具有系统校准功能,即有效值失调校正、相位校准和增益校准。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总/基波有功/无功功率、总视在功率或电流有效值和。 ADE7878具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。该器件还提供电能质量测量,例如:短时低压或高压检测、短时高电流变化、线路电压周期测量以及相位电压与电流之间的角度等。利用两个串行接口SPI和I2C,可以与ADE7878通信,同时专用高速接口、高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚/IRQ0和/IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。 当ADE7878遭遇盗窃篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。 它提供40引脚LFCSP无铅封装。 1正在申请美国专利。 特性 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准 与三相、三线或四线(三角形或Y形)及其它三相配置兼容 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/无功/视在功率和基波有功/无功功率 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.1% 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2% 支持电流变压器和di/dt电流传感器 欲了解更多特性,请参考数据手册 |
1.41 MB, 下载积分: 积分 -1
ADE7854_7858_7868_7878_Anomaly[1].pdf
91.15 KB, 下载积分: 积分 -1
