原元件损坏,选择的新MOS管该如何提高产品效能!
发布时间:2019-2-23 16:32
发布者:竹烟淋
关于MOS管一直都是电路设计的工程师热衷讨论的话题之一,而厂家更想看到的是更换MOS管能够提高产品效能的作用,而在实际工作中,各种电器设备时,遇到元器件损坏应该采用相同型号的元件进行更换。有些时候,如果没有相同的元件或是想让产品效能升级,也会更换其他MOS管来提升效益。
但是,这样就要考虑到各方面的性能、参数、外形尺寸等,例如电视的里面的行输出管,只要考虑耐压、电流、功率一般是可以进行代换的(行输出管外观尺寸几乎相同),而且功率往往大一些更好。 对于MOS管代换虽然也是这一原则,最好的是原型号,特别是不要追求大功率,因为功率大;输入电容就大,更换后和激励电路就不匹配了,激励灌流电路的充电限流电阻的阻值的大小和MOS管的输入电容有关系的,选用功率大的虽然容量大,但输入电容也大,就不能与激励电路完全配合,反而会使MOS管的开、关性能变坏。因此代换不同型号的MOS管,要考虑到其输入电容这一参数。
例如有一款42寸液晶电视的背光高压板损坏,经过检查是内部的大功率MOS管损坏,因为无原型号的代换,就选用了一个,电压、电流、功率均不小于原来的MOS管替换,结果是背光管出现连续的闪烁(启动困难),最后还是换上原来一样型号的才解决问题。 检测到MOS管损坏后,更换时其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因为该MOS管的损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起MOS管损坏。即便是MOS管本身原因损坏,在MOS管击穿的瞬间,灌流电路元件也受到伤害,也应该更换。就像我们有很多高明的维修师傅在修理A3开关电源时;只要发现开关管击穿,就也把前面的2SC3807激励管一起更换一样道理(尽管2SC3807管,用万用表测量是好的)。
好了,今天飞虹MOS管厂家的分享就先到这里了,想了更多MOS管可咨询飞虹 |
