COSEL(科索)推出高可靠DC/DC转换器,提供10年保修期
发布时间:2019-2-21 10:08    发布者:eechina
关键词: DC-DC转换器 , MGF40 , Cosel
Cosel 有限公司发布一款可靠性非常高的40W DC/DC转换器MGF40。MGF40系列采用工业标准1x1英寸和六面屏蔽的金属外壳,按照Cosel对高性能和可靠性的严格标准设计,给公司提供了一款质量世界一流且故障率低于百万分之三十(ppm)的产品。为了保障其使用寿命,MGF40不含铝或钽电容器。MGF40选用的元件寿命长,使之成为同类产品中最可靠的DC/DC转换器之一。MGF40系列还提供了一个长时间的,令人鼓舞的保修10年的保证。
MGF40系列适用于各种高要求的应用场合,提供三种输入电压的选择:分别是4.5V-13V、9V-36V、18V-76V。单输出系列MGFS40有3.3V、5V、12V和15V四种输出电压可供选择,而且还可以使用电阻器电桥或电位器在±10%的范围内进行调整。双输出MGFW40有±12V(+24V)和±15V(+30V)两种输出电压选择。
在低输入电平的情况下,输入电压为4.5V至13V的MGFS和MGFW 4005版本的输出功率限制在30W内,同步整流效率可达88%。输入电压为9V至36V的MGFS和MGFW4024以及输入电压为18V至76V的MGFS和MGFW4048通常可提供高达42W的输出功率和92%的转换效率。
MGF40系列适用于电力需求较大的应用场合,其工作温度范围为-40℃至+85℃,4.5V至13V的输入还可在温度+105℃以下工作,9V至36V和18V至76V的输入能在温度+110℃以下正常工作。
MGF40包括过流和过压保护,它还具有热保护功能防止其过热,当达到最大允许安全温度时,它就会自动关闭机组。
负逻辑是作为标准提供的,当RC引脚处于低电平时,该单元是开的;当RC引脚处于高电平时,它是关的。订购MGF40还可以选择使用正向逻辑(选项R)。控制引脚允许用户远程打开/关闭设备。对于需要低泄漏电流或输入输出之间不连接Y型电容的应用,可以使用选项G。
根据SR-332第4期Telcordia可靠性预测程序计算,在100%负载和+25℃环境温度下,MGF40系列的平均故障间隔时间(MTBF)非常高,为3,153,843小时,在+60℃环境温度下MTBF为675,688小时。该计算过程基于器件固定在地面上且可控的(GB)。
MGF40系列坚固耐用,经过测试可以承受恶劣的环境,并通过了相当于10个重力加速度(G)的三轴震动测试和50个重力加速度(G)的冲击测试。
MGF40系列采用金属六面屏蔽外壳,具有高衰减输入滤波器,可提供出色的抗电磁干扰(EMI)性能,其在3米测试距离下的传导和辐射数据远低于EN55032:2012中的A类设备。MGF40系列采用黄铜镀镍外壳,尺寸为25.4x25.4x9.9毫米(1x1x0.39英寸),使用无铅镀铜引脚。该产品重量仅为30克。
MGF40的输入输出端绝缘电压为1500VDC,输入端和输出端的外壳绝缘电压为1000VDC,并通过了UL62368-1,C-UL [CSA62368-1]和EN62368-1认证。
MGF40系列产品结合了高可靠性、低传导和低辐射发射水平、高功率性能以及可以给产品提供从4.5V到76V输入电压等优势,是工业、物联网、移动设备和高要求应用的理想电源解决方案。
Cosel的高性能40W DC/DC转换器MGF40系列适用于高要求的应用
相关链接:
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/MGFS/MGFS40/
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/MGFW/MGFW40/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-560533-1-1.html     【打印本页】
