一氧化碳传感器(CO传感器)在报警器中使用要点分析
发布时间:2019-2-18 15:21    发布者:凤凰火
关键词: 一氧化碳传感器
一氧化碳传感器(CO传感器)是报警器中的核心检测部件,它基于电位电解。当空气中一氧化碳扩散到CO传感器中时,它的输出端会产生电流输出,该电流输出被提供给警报器中的采样电路,其用于将化学能转换成电能。当一氧化碳浓度变化时,一氧化碳传感器的输出电流也成正比变化,报警器的中间电路转换放大输出,驱动不同的执行器,完成相应的报警功能。
那么在使用含有一氧化碳传感器的报警装置时我们需要注意哪些方面的问题呢?怎么确保安全操作?对此,OFweek Mall为大家总结 以下几点:
第一,注意定期校准和测试:
一氧化碳传感器报警装置与其他分析仪器相同,都是通过相对比较的方法进行测量。因此定期校报警器是确保仪器准确测量的重要任务。
第二,注意一氧化碳传感器的使用寿命:
一般来说,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命通常可以使用大约三年;电化学传感器的寿命取决于电解液的干燥程度,因此如果长时间不使用,将其密封在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。由于固定仪器的尺寸相对较大,传感器的寿命也较长。光电离检测器的寿命为四年或更长;电化学特定气体传感器的寿命通常为一到两年,而一氧化碳传感器的寿命仅约为一年,所以要记录CO传感器的使用时间,一旦达到上限及时更换新的元件。
第三,注意不同气体对传感器的干扰:
通常,每个气体检测器对应一个特定的检测气体,因此在选择一氧化碳传感器时,也需要了解其他气体对CO传感器是否有一定影响,保证检测结果的准确性。
第四,注意一氧化碳传感器的量程范围:
只有在CO传感器的量程范围内使用,才能保证报警器做出正确的判断。
通常在火灾报警器中都是有一氧化碳传感器元件的,OFweek Mall了解到TGS5042这种型号是用的比较多的,灵活性也很好:
一、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042描述
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。
这种CO传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 通过每个CO传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。
二、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨一氧化碳传感器https://mall.ofweek.com/1824.html丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-560441-1-1.html     【打印本页】
