查看: 1561|回复: 0
[供应] PON接入和光端机接入两种光纤传输方式的区别
发表于 2019-1-28 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频监控中常用的光纤传输方式有三种,视频光端机接入、光纤收发器接入、POM接入。其中视频光端机接入和光纤收发器接入在传统工程项目中应用最多,都能提供较高的网络传输宽带,福禄克网络 dsx2-5000 CH但是光纤的资源利用率较低,成本较高。PON是最近才兴起的应用,但却可以解决监控距离问题。
所以我们今天就来聊聊这两种传输方式的区别
光端机接入
视频光端机是在无损耗光电转换后采用点到点光纤接入的方式接入派出所本地监控平台,实现本地一级监控,若公安分局需要调看监控录像,矩阵系统提供连接到公安分局的视频和控制接口,通过专网进行控制信号及视频信号的传输,在分局、市局进行图像的第二级、第三级监控。
该接入方式是目前公安使用最为广泛的视频监控系统方案的,但是这种接入方式存在不足:
(1)只适用于模拟监控摄像机接入需求;
(2)组网技术老旧,网络结构复杂,扩展性能差,扩容成本高;
(3)网络适应能力差,一方面对于720P、1080P分辨率的高清监控摄像机(IPC)的接入需求不能适用,另一方面在系统功能需求发生较大变化时,设备割接工程量较大;
(4)点对点系统对线路资源消耗极大,线路资源利用率低;
(5)各派出所分别存储,对机房空间要求较高,对机房能耗需求较大。
PON接入
各监控点摄像机输出图像信号数字视频流通过ONU设备接入PON,再通过光分路器(一般采用1∶32,可按需配置)实现多点到点的接入。
本接入方式有以下特点:
1)适用于720P/1080P/4K等各种高清、超高清摄像机接入需求;
2)PON承载技术作为业界主流接入网组网技术,网络结构简单,系统稳定性高;
3)网络适应能力强,在系统功能、性能需求发生较大变化时,能灵活应对;
4)网络扩展性能强,在建设初期可为设备预留足够端口,后期扩容成本低;
5)线路资源利用率高,可按照前端点位实际情况灵活配置光分比,以达到线路资源利用率的最大化。
