线性稳压器L78L33ACZTR具有什么特点
发布时间:2019-1-8 18:07    发布者:xunavc
  线性稳压器(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。
  线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
  线性稳压器L78L33ACZTR http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2358.html 特点描述
  制造商: STMicroelectronics
  产品种类: 线性稳压器 - 标准
  极性: Positive
  输出端数量: 1
  输出类型: Fixed
  输出电压: 3.3 V
  输出电流: 0.1 A
  线路调整率: 150 mV
  负载调节: 60 mV
  最大输入电压: 30 V
  最大工作温度: + 150 C
  最小工作温度: 0 C
  封装 / 箱体: TO-92
  封装: Reel
  安装风格: Through Hole
  电压调节准确度: 5 %
本文地址:https://www.eechina.com/thread-559403-1-1.html     【打印本页】
