爱特梅尔针对触摸专用设备优化QTouch架构
发布时间:2011-2-24 15:08    发布者:嵌入式公社
关键词: QTouch , 触摸
爱特梅尔公司(Atmel布推出用于实现专用设备的触摸按钮、滑条和拨轮(BSW)功能的全新QTouch电容式触摸控制器系列。新推出的Atmel AT42QT1070和 AT42QT2120器件可为设计人员提供易于使用且无需固件开发的解决方案,能够简化材料清单并降低功耗。此外,AT42QT2120器件还具有最高8英寸的业界最佳接近控制范围(proximity range),能够实现三维手势辨别等独特的新功能。
这一触摸控制器系列包含独特的触摸感测架构,无需任何外部元件,每个感测通道只使用一个I/O引脚。这种架构还支持新的电容式感测方法,相比前代器件,新产品的扫描速度更快,耗电量更低,对电源波动的敏感性更低。这些特性能够提升客户终端产品的价值并实现差异化,从而降低了在家用电器、汽车控制面板、电视、遥控器、机顶盒LCD显示器等多种应用设备中集成触摸用户界面的入门门槛。
新的优化触摸架构器件系列是一类新的可随时使用的(ready-to-use)触摸感测控制器,支持多达12个传感器通道,工作电压范围为1.8V-5.5V,带有一个I2C兼容通信接口。另外,该系列产品还整合了邻键抑制(Adjacent Key Suppression,AKS)支持、自我校准、自动漂移补偿、噪声过滤,以及可选睡眠时间间隔等功能。该系列的首款器件为支持7个通道的AT42QT1070,现在已全面投产。第二个器件是AT42QT2120,它带有12个通道,支持滑块式控制钮或转盘界面。AT42QT2120将于2011年第二季开始量产。两款器件均可配置为独立或通信模式。
QTouch采用爱特梅尔专利电荷转移技术来检测触摸。QTouch方法稳健可靠,能够轻易替代机械按钮。这种技术非常适合需要少量或大量按键、滑动式控制钮、旋钮、转盘的用户界面应用。欲获取爱特梅尔QTouch 产品系列的更多信息,请点击以下连接: www.atmel.com/products/bsw
本文地址:https://www.eechina.com/thread-55825-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
