音乐催眠器
发布时间:2011-2-22 10:06
发布者:circuit_share
音乐催眠器由定时电路和音乐发声电路两部分组成,具体电路如图所示。三极管VT1~VT3组成定时电路;IC1音乐集成电路CIC2851和三极管VT4等元件组成音乐发声电路。按下按钮开关SB,C1被充电,VT1、VT2导通。松开SB后,由于C1贮存电荷通过RP1和R1向VT1基极放电,VT1、VT2仍能保持导通状态。VT3基极通过二极管VD从VT2的c、e极问获得正向偏流而导通,IC1得电工作,其③脚输出音乐信号经VT4放大后推动喇叭BL发声。由于IC1触发端②脚接电源正极,故在定时时间内喇叭将周而复始地演奏贮存在IC1内的音乐,从而达到催眠的目的。当C1贮存的电荷放到一定程度后,VT1、VT2就由导通状态转为截止状态,VT3也随之截止,IC1失电不工作,喇叭就停止发声。电位器RPl用来调节定时时间,图示数据可在一小时内连续可调(若嫌定时时间还不足,可增大C1l容量来解决)。RP2用来调节喇叭的音量。乐曲演奏速度由RP3调节。 ![]() |
