Maxim发布最新SIMO PMIC,将IoT设备的电源稳压器尺寸缩减一半
发布时间:2018-12-10 10:38
单电感、多输出电源管理创新方案,无需采用多个电感,支持紧凑型、高性能应用 Maxim Integrated Products, Inc 推出6款低功耗电源管理集成电路 (PMIC),帮助用户设计小尺寸、电池供电产品,通过延长电池寿命、缩减系统尺寸大幅提升用户体验。MAX17270, MAX77278, MAX77640/MAX77641和MAX77680/MAX77681 PMIC将电源管理电路尺寸缩减高达50%,广泛支持可穿戴设备、耳戴式设备、传感器、智能家居等自动化控制中心,以及物联网 (IoT)等空间受限产品。相比最接近的竞争方案,最新器件可提升9%的总体系统效率,减少发热,这对于与皮肤直接接触的可穿戴产品来说至关重要。
• MAX17270技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAX17270.html • MAX77278技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAX77278.html • MAX77680/1技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAX77680.html https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAX77681.html • MAX77640/1技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-management/MAX77640.html https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-management/MAX77641.html 系统设计者一直致力于缩小电子产品尺寸、减少发热并提升效率、延长电池寿命,使电子产品在消费者的生活中提供更完整的功能。考虑到丰富的功能集合、更低的发热,以及日益紧凑的方案尺寸,要求使用更小容量电池,诸多因素为系统设计带来极大挑战。以MAX77650/MAX77651紧凑尺寸和高效率方案为先例,Maxim正在不断扩大其SIMO PMIC专利组合,帮助设计者克服上述挑战。MAX17270、MAX77278、MAX77640/MAX77641和MAX77680/MAX77681 PMIC将单电感作为多路直流电源输出的关键储能元件,从而允许设计者在其设计中减少储能电感的数量,提高效率、缩减尺寸并减少发热。此外,最新PMIC的低静态电流特性对于延长电池寿命发挥着至关重要的作用。凭借PMIC的内部buck-boost架构,可以在整个电池工作电压的范围内保持稳定的输出电压。 MAX17270:最小尺寸和最低静态电流 MAX17270 SIMO buck-boost转换器提供业界最小的方案尺寸,相比前一代SIMO方案减小了50%,同时减少了系统电源方案所需的电感和IC数量。单个SIMO通道和三个SIMO通道的静态电流达到业内最低:分别为850nA和1.3µA,有效延长终端产品的电池寿命。此外,产品的低功耗特性可有效防止系统过热,并减少可穿戴及耳戴式设备的充电次数。器件提供TQFN和WLP封装。 MAX77278:适用于锂离子电池的电源路径充电器 这款超低功耗SIMO PMIC提供支持三路输出电压 (0.8VOUT至5.25VOUT) 的buck-boost调节器,16µA 工作静态电流/300nA待机电流,并提供灵活的电源排序;器件同时支持小容量锂离子电池 (7.5mA – 300mA CC 范围) 充电器。器件包括可调节的425mA吸电流LED驱动、8个通用输入/输出 (GPIO),以及3.7125V至5.3V、50mA低噪声低压差稳压器 (LDO),支持固定余量控制,总方案尺寸24mm2。PMIC的I2C接口允许应用处理器监测电源管理器的状态和控制。MAX77278是远程控制、健身、健康监测、随身摄像机和IoT应用的理想选择。 MAX77640/MAX77641:高集成度电池充电和电源方案 这些超低功耗SIMO PMIC提供三路buck-boost调节器、低噪声150mA LDO、1个GPIO端口和三路吸电流RGB LED驱动阵列,并提供灵活的电源排序。工作电流仅为5.6µA,关断电流为300nA。整体方案尺寸16mm2,MAX77640 和MAX77641内置充电器,是可穿戴设备、健身、健康监测和IoT领域的理想选择。 MAX77680/MAX77681:适用于常开、低功耗应用的微型PMIC 这些超低功耗SIMO PMIC提供三路buck-boost调节器,具有3.0µA工作模式下的静态电流、300nA关断电流,以及灵活的电源排序。总体方案尺寸仅为15.5mm2。凭借上述特性,MAX77680 和MAX77681非常适合资源受限的极简平台设计,例如耳戴式设备和小型IoT设备(戒指、手表、电子笔)。 评价 • “随着小尺寸、联网移动设备的功能越来越复杂,它们对于电源轨的需求也变得更高。”IHS Markit资深电源IC分析师Kevin Anderson表示:“任何能够帮助设计者在增加功能的同时减小方案尺寸、提升电源管理性能的技术,都将受到开发者的欢迎,帮助他们通过减小设备的设计尺寸来吸引更多的终端用户。” • “设计者面临的挑战是如何在可穿戴设备的有限尺寸内整合处理器、高质量音频、近场通信、无线连接和多个传感器,并可节省宝贵的电池寿命,有效管理发热问题,因为这些设备通常直接接触在对温度敏感的皮肤。“Maxim Integrated移动电源事业部业务管理总监Karthi Gopalan表示:“这些SIMO PMIC继承了我们提供一站式电源管理方案的传统,可普遍用于下一代低功耗设计。” 支持、供货及价格 • MAX17270的价格为1.84美元 (1000片起,美国离岸价);MAX77278 的价格为2.18美元 (1000片起,美国离岸价);MAX77680和MAX77681的价格为1.24美元 (1000片起,美国离岸价);MAX77640和MAX77641的价格为1.71美元 (1000片起,美国离岸价)。这些IC均可通过Maxim官网或特许经销商购买。 • 提供MAX17270EVKIT# 评估板,价格为100美元;MAX77278EVKIT 评估板的价格为100美元;MAX77680/MAX77681EVKIT# 评估板的价格为100美元;MAX77640/MAX77641EVKIT# 评估板的价格为100美元。 |
