Littelfuse推出600V/1A功率SIP继电器,可为高性能开关应用提供高达4000V输入/输出隔离
发布时间:2018-11-22 11:10    发布者:eechina
关键词: CPC1984Y , SIP继电器 , 600V
额定持续负载电流高达1A DC/1Arms
现隶属于Littelfuse, Inc.的IXYS集成电路部今天推出CPC1984Y,这款600V常开功率SIP继电器的额定持续负载电流高达1A DC/1Arms,是该公司最畅销功率继电器负载电流的两倍。 这款高度可靠的器件采用光耦合MOSFET技术提供4000Vrms输入与输出隔离。 实际上,CPC1984Y SIP继电器可在4000Vrms隔离电压条件下提供最佳的负载电压和负载电流组合。 光耦合输出采用IXYS ICD获得专利的OptoMOS结构,并由高效红外LED控制。
大功率固态开关
CPC1984Y的典型导通电阻额定值仅为0.51欧姆,最大额定值仅为0.66欧姆,相比同类产品可提供显著更低的导通电阻。 其600V的阻断电压可为通用电源的110Vrms/220Vrms电源线应用提供充足的设计余量。
“通过结合600V的额定阻断电压与1A的负载电流处理能力,CPC1984Y SIP继电器非常适合各种高性能开关应用。”IXYS集成电路部总经理兼副总裁Mark Heisig表示。 “这包括工业和电机控制、公用事业电表、仪表、医疗设备和家用电器。”
CPC1984Y SIP继电器具有以下关键优势:
•        较低的驱动电源要求,可减少CPC1984Y的功率消耗。
•        开关时不需要使用缓冲电路来抑制电弧。
•        UL 94 V-0的易燃额定值可确保该器件的塑料包装具有高阻燃性。
供货情况
CPC1984Y SIP功率继电器已开始量产,样品可通过任何IXYS ICD授权经销商获取。 如要查看IXYS ICD经销商名单,请访问 www.IXYSIC.com。其采用4引脚(8引脚主体)功率SIP封装,每管25只。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-550372-1-1.html     【打印本页】
