设计规则检查(DRC)
发布时间:2018-11-15 17:51
发布者:JLCS
PCB
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定 的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: 线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否 合理,是否满足生产要求. 电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否 还有能让地线加宽的地方. 对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地 分开. 模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线. 后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路. 对一些不理想的线形进行修改. 在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是 否压在器件焊盘上,以免影响电装质量. 多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路.概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注 意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查. TEL:18681569485 详情请戳 http://www.sz-jlc.com/s |
